Здравствуйте! Подскажите как сделать что бы значение текстового поля (чтение/запись) было привязано к нескольким переменным через индекс, т.е. одно поле уставки меняет переменную в зависимости от объекта (индекса)?
Можно так:
Код:CASE iVisuIndex OF 0: iSetpoint0 := iVisuSetpoint; 1: iSetpoint1 := iVisuSetpoint; 2: iSetpoint2 := iVisuSetpoint; //... END_CASE
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.10.2019 в 15:40.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Прикладываю пример.
https://dropmefiles.com/6ZtU4
Евгений, спасибо за пример, но к сожалению это не то.
Для примера - в конфигураторе СП300 в элементе "ввод данных" возможно менять адрес регистра через другую переменную. Тем самым меняя адрес я могу менять значение отображаемой уставки в зависимости от выбранного объекта (индекса).
В вашем примере доступна только запись значения с "переменной" в уставки 0-2, без чтения
Вариант с чтением:
https://dropmefiles.com/UeEkm
Всем доброго дня!
Только у меня одного вот такая картина в Конфигурации ввода -> Записать переменную ?
В документации несколько другая картинка )
CODESYS 3.5 SP11 Patch5+(32bit)
Было, лечится:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf
