Страница 90 из 99 ПерваяПервая ... 40808889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #891
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Какая версия прошивки? У всех приборов - одинаковая или разные?
    точно не скажу надо ехать на объект но покупались в этом году один год назад еще полгода и последний месяц
  2. #892
    27.01.2015
    13,990
    В этом случае - если их специально не перепрошивали - то у них разные версии прошивки.
    Для каких-то выводов следует снять один из контроллеров с объекта и проверить в других условиях - чтобы узнать, воспроизведется ли проблема.
  3. #893
    Как с этим бороться?
    Ошибки возникают при добавлении трассировки для визуализации
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 27.11.2017 в 13:05.
  4. #894
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1511776809
    Отказаться от эмуляции и проводить отладку на виртуальном контроллере. См. подробнее в СПК. FAQ.
  5. #895
    Подключил виртуальный контроллер, все равно не получается. Создал копи-пастом отдельную задачу для трассировки
    Трассировку сделал самую обычную, добавил одну переменную, но все равно она никак не мониторится
  6. #896
    27.01.2015
    13,990
    Вы просто еще не дождались, видимо.
    1000 мс * 1000 = 1000 секунд = 16,66 минут
    Соответственно, каждые 16,66 минут на вашу трассировку будет добавляться новая точка.
  7. #897
    Тогда немного не понял. Т.е. там написано 1s это вообще абстрактная цифра? Т.е. реально он делает замер каждые = время цикла задачи * "измерение каждый n-цикл". Я попробовал поставить там измерять каждый цикл, получилось порядка 300k блоков, программа ругается что должно быть не больше 2000 и не компилируется. Как быть? Где увеличить?
    З.Ы. Вроде понял почему она у меня "не отображается". В настройках стоит время оси Х 5 минут, отступы по минуте. Но почему КС3 мне после выхода из настроек делает эту шкалу в 5000 минут?!?!? О_О
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 28.11.2017 в 17:43.
  8. #898
    27.01.2015
    13,990
    Там баги с отображением по оси времени, надо настраивать особым образом. Я завтра утром постараюсь снять небольшое видео, которое прояснит ситуацию.
  9. #899
    27.01.2015
    13,990
    См. видео:
  10. #900
    Благодарю за видео, и правда танцы с бубнами при настройке. А ещё 2000 точек на график это для одной переменной или для всех?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
