Страница 90 из 1195 ПерваяПервая ... 408088899091921001401905901090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 11946
  1. #891
    Первое, что приходит в голову, хотя за точность поручиться не могу:
    Скорее всего вы используете для связи кабель КС1, который при старте контроллера своей перемычкой заставляет порт работать в режиме связи с Кодесис. Попробуйте либо другой кабель, либо запустите контроллер без кабеля а потом не горячую его подключите, если не боитесь рисковать.
    И посмотрите на предмет ASCII-RTU. Повнимательнее почитайте, в обоих ли режимах может работать порт. у каких-то контроллеров на каких-то портах было ограничение. Об этом написано в РЭ на контроллер.
  2. #892
    Здравствуйте, решил изучать CoDeSys, вот что нашел по нему:
    1. Петров И.В. - "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования"
    2. Минаев И. Г., Самойленко В. В. 2009 "Программируемые логические контроллеры"
    3. Руководство пользователя по программирование ПЛК в CoDeSys 2.3
    Что еще можете посоветовать и как прокомментируете представленные источники?
  3. #893
    Из вашего списка самое полезное это Минаев (имеется ввиду если вы в этом новичок). Руководство тоже читал, но там кроме приложения о элементах и командах не стоит смотреть. Кстати каким языком хотите пользоваться? Какие задачи решать собираетесь?
  4. #894
    Еще из комплекта Codesys руководство "Первые шаги в Codesys".
    Не поленитесь все примеры не просто причитать по диагонали а набрать в среде разработки ручками, и обратите внимание на то, что автор этих примеров очень удачно комбинирует языки, показывая нам, какой язык для какой локальной задачи лучше подходит.
    И еще, если есть опыт программирования на ПК, то нужно всегда помнить разницу в сути работы программ в ПК и ПЛК.
    А так для самостоятельного погружения в предмет вполне достаточный список.
  5. #895
    Кстати каким языком хотите пользоваться? ?
    Вот тоже хотел спросить, на какой лучше стоит обращать особое внимание? Какой из языков наиболее востребован, или все зависит от типа решаемых задач?
    В теории программирование плк, просто я выпускник "схожей" специальности. В продажу идти нет желания, решил попробовать выучить CoDeSys и искать работу Здесь опять же возникает вопрос, что именно учить и на чем концентрироваться?
  6. #896
    Все зависит от типа решаемых задач, когда начинал изучать кодесис тоже задавал такие вопросы. Если с программированием слабо, то что вам по душе язык LD или функциональных блоков. Язык функциональных схем еще применяется в программируемых реле, допустим в реле ОВЕН ПР110, хотя таких реле много.
    В продажу идти нет желания, решил попробовать выучить CoDeSys и искать работу.
    То что вы будете читать, это конечно теория, и не всегда задачи решать будут с кодесисом, будут и другие требования в аппаратуре и там другое программное обеспечение. Думаю вам стоит начать ОВЕН Лоджик (язык ФБ) хотя бы элементарную задачу написать на сравнение или умножение. В кодесисе я занимался в языке LD, после было пару задач которые решались в программируемых реле, там язык ФБ, мне показалось это проще, сейчас думаю в кодесисе тоже переходить на ФБ, выучить язык высокого уровня нет возможности.
  7. #897
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В целом, да, все зависит от типа решаемых задач. Я вот не пользуюсь IL, LD и FBD. Они мало чего предлагают в сравнении с ST, CFC и SFC.
    Теорию управления и кодирование в функциональных и процедурных языках.
  8. #898
    Post
    чутка добавлю от себя: циклограммы, теория алгоритмов, документация ПЛК,HMI и т.д.
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
  9. #899
    26.04.2012
    Благовещенск
    Вообще для старта лучше LD и FBD не найти, я думаю с помощью FBD можно реализовать 50%, встающих перед ПЛК задач. (взгляд дилетанта)
  10. #900
    Если Вас привлекают графические языки, то CFC.
    FBD - это язык, похожий на CFC, но в CFC многое улучшено, поэтому не стоит на FBD тратить время.
