Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
  1. #81
    а можно сделать фб кулачковый выключатель как у мелениум от краузет
  2. #82
    12,151
    А вы опишите словами принцип его работы ,а мы схемку попробуем сделать ,а то кроме ПР в руках ни чего не держал
  3. #83
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Принцип работы:
    Есть наборы последовательностей. Пример:
    1-я - 01010101
    2-я - 01011111
    и т.д.
    Три входа ФБ: вперед, назад, ресет.
    При поступление сигнала на вход "вперед", на выход ФБ передается следующая последовательность,
    на вход "назад" - предыдущая,
    "ресет" - 1-я последовательность подается на выход.
  4. #84
    верно. только длина последовательности равна количеству выходов. а количестов шагов задает пользователь сколько нужно.классная вещь для циклических автоматов. из генератора и кулачкового выключателя собираем включение световой рекламы или работа клапанов в фонтане или транспортеров
  5. #85
    12,151
    Так для этого можно использовать макрос ППЗУ ,на входе адрес ячейки ,а на выходе (выходах) любая последовательность ,заранее записанная в ячейки ,давно используем.
  6. #86
    ну вот опять макросы. а просто фб нельзя.
    Последний раз редактировалось игорь68; 04.08.2011 в 08:01.
  7. #87
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А что смущает в макросах?
    Макрос - это пользовательский ФБ.
  8. #88
    просто привык к мелениум(краузет) а приходиться переходить на овен
  9. #89
    12,151
    Так макросов их уже сейчас под сотню и если все делать в виде ФБ ,то рабочего стола не хватит .Другое дело надо сделать что бы из окна овен лоджик было видно не только название макроса ,но и его расшифровка названия(назначение) на русском языке ,которую мы сохраняем в свойствах ,а то по названию FDFGA не понятно что за макрос (забыл уже,да и помнить не зачем),вот это было бы да!
  10. #90
    Smile
    Добрый день. Есть вот такое пожелание . Можно ли в перспективе сделать выносной пульт с LCD индикатором и кнопками. интерфейс 485. режим мастер. Можно менять установки , диагностика и т.д. как у краузет.думаю это пригодиться как да пр110 будет иметь пару аналоговых входов и выходов
