Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #81
    9,965
    Так может у него прямое падение напряжения на выходном транзисторе датчика более 0,8 В? Тогда действительно работа не гарантируется!
  2. #82
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Да всегда нормально и с индуктивными и с оптическими работало. Скорее всего просто подключено неправильно. Нужно уточнить тип датчика.
  3. #83
    9,965
    У меня тоже с СИ8 нормально работало, а вот например с УТ24 не всегда, приходилось или реле ставить(где это возможно) или датчики подбирать!
  4. #84
    11.09.2012
    2,462
    Тут главное ещё и подключение проверить. Потому как схема из ссылки не канает. Ошибочная однако.
  5. #85
    Доброго дня!
    Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
    Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.
    На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
    Может есть какой то секрет ?
  6. #86
    Цитата Сообщение от Паритет Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Здравствуйте! На СИ8 нет протокола Modbus.
  7. #87
    Понятно, спасибо ).
  8. #88
    Съездил, списал маркировку датчиков.
    "Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
    "Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
    Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый
  9. #89
    Несколько раз были проблемы с маленькими датчиками, поэтому стараюсь, менее 18 мм не брать! Если напряжение нормальное и с одним датчиком работает, а с другим нет(при остальных равных условиях), явно проблема в датчике! Только и расстояние срабатывания у маленьких датчиков обычно тоже меньше!
    Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:18.
  10. #90
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Что то не то с маркировкой http://www.kippribor.ru/beskontaktny...induktivnie/la
    5N4 только у датчика диаметром 18мм.
    Индуктивные датчики обычно имеют расстояние сработки максимум 0,8 диаметра у открытой головки и 0,5 у закрытой.
    Вы проверяли на сработку на оборудовании или на макете, с полным касанием к головке?
    с уважением.
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
