Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Ethernet ПЛК150
    если прошивали по Rs, убедитесь что задан правильный Mac и Ip адреса, и маска/шлюз. по умолчанию Ip 10.0.6.10, поэтому, наверное, и не пингуется.
    Все это задается в файле local_adress.dat
    Ip адрес задан новый при перепрошивке, затем заменены маска/шлюз. тут все ок.
    Убедитесь что он выставлен там как Вы хотели через PLCBrowser
    Все параметры связи в норме. Перепрошили обратно в 2.10.9 - такая же хрень.
    Такое ощущение что на работоспособность контроллера влияеет нетолько версия ядра, но и прошивки PIC контроллеров верхней и нижней платы. Судя по PLCInfo номера увеличиваются.
    Контроллеров, которые нехотят работать в сети заказчика, уже набралось пять штук. Все они 2007-2008г. выпуска. Некоторые после ремонта. И наконец, ЧТО с НИМИ ДЕЛАТЬ?
    Ping по ethernet для ПЛК150 колеблется от 20 до 50 мс. Подключаю вместо него ПЛК100, на тот же кабель, ping не превышает 6 мс. Проект в 150 грузится медленно, SCADA тормозит(опробовал 4 штуки ПЛК150). Прошивка у всех 2.10.9. У ПЛК100 тоже 2.10.9. В чем особенность ПЛК150? Как уменьшить время отклика?
    какова настройка времени цикла? какова загрузка процессора?
    особенностей нет, такого при норм. ситуации быть не должно
    спасибо, Bладислав, с вашей помощью разобрался че к чему!
    Ребята, помогите пожалуйста.
    Организована связь из 102 контроллеров ПЛК150 через локальную сеть.
    На АРМ диспетчера установлена MasterSCADA и OPC сервер MasterOPC.
    Периодически зависают ПЛК и из-за этого может отсутствовать связь с целым шлейфом, устраняется только после перезагрузки виновного контроллера, а искать их среди 102-х устройств очень проблематично.
    Постоянные обрывы связи контроллером при подключении через CodeSys.
    MasterSCADA выдает ошибку "ошибка записи переменной".
    В приложении лог сниффера (ethereal) и пару скриншотов.
    • Тип файла: rar Log.rar (12.83 Мб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Asbi; 23.12.2015 в 14:18.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    102 в локальной сети не хило, но что такое 'шлейф' и при чем тут виновный контроллер, как может быть контроллер зависим от другого для скады в одной локальной сети?
    Лог только залился в моем предыдущем сообщении...Лог только залился в моем предыдущем сообщении...
    То есть топология наподобие общей шины, только шин таких несколько.
    В этом как раз таки и вопрос. После исключения зависшего контроллера сеть моментально восстанавливается и начинается пинговатся все устройства.
    Возможно по логам получиться выявить...
    Последний раз редактировалось Asbi; 23.12.2015 в 14:33.
