на простой программе цикл регулирования не более 2 мс.
а есть ли в пр110 энергонезависимая память переменных? интересуют биты и таймеры
для более полного понимания возможностей программируемого реле пр1хх, и чтобы не обмануться на простой рекламе необходима дополнительная информация:
1) объем занимаемых байт в пзу и озу при фомировании каждого из логических элементов и, или, не, тригер, генератор импульсов, формирователь импульсов, задержка, счетчик импульсов и т.д и т.п.
( хотя-бы примерно от х байт до Y байт. каджого из логических элементов)
информация нужна для предварительного просчета, сможет ли заменить это реле ту или иную релейную схему.
2) есть ли ограничения на количество переменных(и занимаемый объём озу одной переменной) ?
3) есть ли ограничение на количество создаваемых цепей (занимает ли заголовок цепи память?)?
отсутствие этой информации не позволяет предварительно оценить возможности реле, т.к. информации пзу 1979 байт и озу 256 байт явно не достаточно.
4) хотелось бы узнать стоимость преобразователя пр-кп110 и программы, не входящих в комплект пр1хх.
для продаваемых на тек. момент реле.
пзу - 8кбайт
озу 640 байт.
все фб делятся на 2 группы - с памятью и без.
без - логические и арифметические.
с - таймеры, счетчики, тригеры и пр.
без памяти - ограничиваются только размером пзу
с памятью - в текущих приборах - до 63 экземпляров.
в самом простом случае вызов любого фб занимает 1 байт. однако если надо подгрузить/выгрузить данные в стек исполнения - это тоже неск. байт.
число переменных ограничено размером озу. битовые переменные занимают 1 байт.
ограничения на число цепей нет.
в программе есть отображение занимаемых ресурсов.
программа бесплатна.
P.s. в ближайшее время мы намереваемся провести бета-тестирование. поэтому ждем ваших заявок.
Информация о том , что для сохранения программ пользователя и сохранения данных пользователя, равно ПЗУ 1979 байт, ОЗУ 256 взята из "Руководства пользователя"
То, что сам микроконтроллер на котором построено реле имеет большую память ПЗУ и ОЗУ это понятно, но она не доступна пользователю.
Так же в руководстве я не обнаружил, описания ни арифметических команд, ни описания команд работы со стеком, там всего приведено несколько команд, ни о каких 63 мифических функциональных блоках(фб) в инструкции нет и речи.
И всеже какая цена Преобразователя ПР-КП110 , который необходим пользователю, чтобы иметь возможность программирования этого реле?
Если инструкция выложенная на сайте Овен не соотвествует действительности, то ее необходимо заменить, чтобы пользователи могли более детально ознакомиться с возможностями программируемого реле.
Нужна более детальная инструкция.
Ваша ссылка на то, что программа имеет индикатор оставшейся памяти не выдерживает ни какой критики.
Вы предлагает купить кота в мешке, мол купите попробуйте.
А если этих возможностей не хватит ?
Прежде чем что-то покупать я привык точно оценивать
пригодность устройства для решения той или иной задачи.
Пока остается куча темных пятен.
Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:08.
Цена ПР-КП10: 885р. http://www.owen.ru/price2/77
Повторюсь..будет возможность взять на тестирование новое ПР110-220..
Будет новый прибор, и документация к нему будет. А сейчас выложена документация на уже вышедший прибор и его "конфигуратор"(http://www.owen.ru/device/63434567 ).
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.12.2009 в 23:32.
есть еще вопросы.
1) тут задавался вопрос о необходимости иметь выход с транзисторными ключами.
считаю это необходимым иметь возможность смешанной структуры с выходным(и) транзисторным(и) ключом(и) P-n-p и релейным выходами.
2) а прочитать, то информацию из памяти ПЗУ , программируемого реле есть возможность ?
Последний раз редактировалось Николай-Z; 20.12.2009 в 23:43.
Боже-ж мой.
Вы обсуждаете программу Easy Logic, а речь о программе, работающей на языке ФБ. Наверное их возможности отличаются?
Скачаете программу, нарисуете Вашу схему и убедитесь, что места хватает. Кто реле покупать то заставляет?
2) прочитать нельзя, иначе как Вы защитите свой интеллектуальный труд?
3) Давно бы скачали программу и попробовали, а то разговаривать о вкусе устриц...
Где можно скачать программу ФБ и ее описание и какой объем ?
И где чего нужно предварительно прочитать ? прежде чем.
То что у Вас написано на сайте про реле и пограмму Easy Logic поверхностно прочитал, но считаю этого для меня не достаточно , чтобы сделать выводы.
Вопрос есть ли уже варианты реле со смешанной структурой выходов под заказ: транзисторный ключ Р-N-P(который сможет управлять входом другого такого-же реле, для каскадного включения ) и релейные выходы.
Последний раз редактировалось Николай-Z; 21.12.2009 в 21:04.
