Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142
Тема: Вопросы по АС4
  1. #81
    Ельцов Андрей
    Гость
    Василий, а напомните пожалуйста, у Вас кабель экранированный?
    Можно взять USB-кабель с ферритовыми кольцами (как правило такой кабель применяется с цифровыми устройствами (фотоаппараты и пр.).
  2. #82
    Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить этот прибор - можно иного производителя, так как техподдержка справиться с проблемой пока не может.
    А у техподдержки как раз нет проблем, это у Вас с виндой проблемы, раз дело аж до синего экрана доходит. У меня только дома пять компов, всё ставиться без проблем, а Вы что к товарищу прийти не можете, делов то пять минут попользоваться компьютером чтоб установить преобразователь и убедиться что все работает
  3. #83
    Да, мы купили кабель с кольцами.
    Продавцы его и назвали экранированным.
    С Уважением,
    Василий.
  4. #84
    Пробовали в двух виндах.
    Для чистоты эксперимента заказали у техподдержки еще один ас-4 и один ас-3, проверим.
    С Уважением,
    Василий.
  5. #85
    Используем AC4 под Windows 7 x64, драйвера были скачаны месяца 2 назад с сайта Owen: Драйвер АС4 для Windows 7/Vista/ 64-bit (http://www.owen.ru/uploads/disk_as4_v4.rar). На сайте сейчас лежат те драйвера что мы скачивали.
    Периодически (раз в 2-4 дня) наблюдаем следующее: отваливается связь с контроллером. OPC сервер пишет нет связи с устройством. Перезапуск скады и opc сервера не помогает. Помогает только полная перезагрузка ноутбука.
    В настройках энергосбережения стоит запрет на отключение USB портов для экономии энергии. Так же стоит запрет на переход в спящий режим при питании от сети. Питание от сети у ноутбука не пропадает.
    Похоже на то что драйвер или сам преобразователь как то переклинивает. Как это можно исправить, a то заказчику это сильно не нравится и я его понимаю.
    Пробовал закрыв opc и скаду через диспетчер устройств удалить устройство %USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc% (COM5) без удаления файлов драйвера, затем обновить список устройств, и найденному устройству AC4 назначить вместо COM3 порт COM5 (именно на опрос этого порта настроен opc). Затем запустить opc. В этот раз opc писал вместо нет связи с устройством — ошибка инициализации порта. Хотя в диспетчере устройств все было ОК. И опять таки только после перезапуска ноутбука все заработало.
    Дополнительная информация:
    Windows 7 Домашняя базовая x64 (6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601) + все доступные обновления с сайта MS, модель ноутбука HP Pavilion g7 Notebook PC, i3-2330M CPU @ 2.20GHz, Версия BIOS Hewlett-Packard F.42, 08.12.2011, места на диске достаточно, opc сервер Lectus + MasterSCADA + MS SQLEpress 2008R2 x64
  6. #86
    мы используем начинку от SiliconLabs, поэтому попробуйте воспользоваться их родным более свежим драйвером
    (рекомендуем отключить цифровую подпись драйверов:
    консоль лучше запускать от имени администратора
    обратите внимание на знак "-" при копировании
  7. #87
    Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?
  8. #88
    12,151
    А по локальной сети связать 2 компа не получается?
  9. #89
    Можно использовать ЕКОН134 , этот прибор позволяет одновременное обращение нескольких устройств из сети Ethernet к одному порту (RS-232, RS-485). Т.е. Вы можете опрашивать прибор с 2-х компьютеров.
    В сети RS485 может быть только 1 мастер,поэтому если купить ЕКОН нет возможности, то нужно будет на 1-м из компьютеров настраивать radmin. Или же можно дать доступ к папке с архивом, и просматривать процессы на втором компьютере из сохраненных данных (при данном подключении, онлайн изменение параметров на втором компьютере не увидите).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  10. #90
    Вопрос вызван данной темой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14862
    Допускается ли подключение АС4 к ПК посредством USB-хаба? Если да, какие требования к хабу? Вам известны марки хабов, с которыми АС4 гарантированно работает?
