Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #81
    Не так, полученное сразу конвертируете, лучше сразу в REAL, потом всё считаете, потом умножаете на 10 и конвертируете в WORD и отправляете. Если вам удобнее можно использовать промежуточные переменные.
    Для WORD максимум 65535, числа 655360 уже за диапазоном. На предыдущей странице скрин с типами переменных.
    Спасибо!!!
  2. #82
    Приветствую!!! Товарищи дайте совет. Если использовать преобразователь RS485 в Ethernet и подключить несколько устройств со стороны 485 шины, то в проект codesys добавляется каждое устройство с одним и тем же IP адресом? Если добавить одно устройство, то адрес и регистры будут совпадать ( при опросе двух допустим ПЧ с одинаковыми регистрами)
  3. #83
    Используете преобразователь интерфейса или преобразователь протокола Modbus ?
    По преобразователям протокола см. видео.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  4. #84
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Использую RS485 TO ETH (B) https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B). Одно устройство подключил, работает. Вот если два устройства подключить, IP адрес один же, как указать адрес устройства.
  5. #85
    Cм. видео по ссылке из предыдущего сообщения.
    Шлюз добавляется как Modbus TCP Slave Device, а уже в него устройства Modbus Slave COM Port.
  6. #86
    Спасибо понял
  7. #87
    Спасибо понял
    Подскажите, вроде по видео все сделал, но по шине rs 485 команды не проходят. Преобразователь видит.
  8. #88
    Разобрался!!!
  9. #89
    Товарищи, что за сообщение в программе при загрузке проекта что за срок заканчивается 26 апреля ? Можете мне "дремучему" подсказать. В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 19.04.2023 в 22:33.
  10. #90
    По поводу бит, как собирать биты в маску и разбирать из маски в Лоджике, уже ссылку давал.
    в ПЛК, полученную маску бит можно разложить на биты прямо в программе, добавив номер бита через точку, например
    Ride_status_PH_3.0 => бит 0
    Ride_status_PH_3.1 => бит 1
    Ride_status_PH_3.2 => бит 2
    Ride_status_PH_3.3 => бит 3 и так далее.
    Cобрать биты в Маску так
    бит 0 => Mask.0
    бит 1 => Mask.1
    бит 2 => Mask.2
    бит 3 => Mask.3, и уже Mask отправить например на панель.
    Можете подсказать, как правильно это применять. сразу после объявления переменой я присваиваю этот комментарий? Могу ли я этот способ применить к "В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?"
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
