Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #81
    не,я в наглую делаю модифай...как это в кодесисе... "подготовленное значение и F7"... я так делаю
  2. #82
    Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что СПК207 в режиме работы Modbus TCP Master является сервером? то есть клиент опрашивает СПК, а не наоборот? Дело в том,что при попытке сконфигурировать связь, в онлайн режиме, индикация напротив слейв устройства мерцает с желтого на красный цвета, связи нет...
    И сразу вопрос по нумерации адресных переменных у СПК - в разделе соотнесении входов/выходов указывается абсолютный адрес указанной мною переменной, какой номер регистра ему будет соответствовать?
  3. #83
    27.01.2015
    13,990
    СПК207 в режиме работы Modbus TCP Master является клиентом и опрашивает slave-устройства (серверы).
    Адреса опрашиваемых регистров этих slave-устройств задаются на вкладке Канал Modbus Slave.
    Выделенные вами красной рамкой адреса никакого отношения к обмену не имеют.
  4. #84
    Понял...Я пытаюсь сконфигурировать работу СПК207 в режиме modbus TCP Slave, с устройством Simens LOGO, при компиляции возникли ошибки - к их победить ?
  5. #85
    27.01.2015
    13,990
    Скорее всего, выбрана неподходящая версия компонента Modbus TCP Slave Device.
  6. #86
    Подскажите пожалуйста, если я уже в проекте имею конфигурации по одному из СОМ портов обмен данных по протоколу modbus RTU, могу ли я на другом сконфигурировать обмен по ASCII? Дело в том,что при попытке добавить устройство и сконфигурировать именно ASCII - попросту не могу выбрать?
  7. #87
    27.01.2015
    13,990
    В используемой вами версии CODESYS в стандартных компонентах протокол Modbus ASCII не поддерживался.
    Вы можете настроить обмен по этому протоколу через библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  8. #88
    Спасибо, а сам канал конфигурировать мне нужно или нет у СПК ?
  9. #89
    27.01.2015
    13,990
    Нет, при обмене через библиотеку это не требуется.
    Посмотрите примеры в этом документе в п. 6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    В вашем случае единственным отличием будет то, что на вход Mode нужно будет подавать MB_ASCII, а не MB_RTU.
  10. #90
    А как быть если при очередной загрузке на СПК постоянно белый экран, сам СПК работает, в онлайне все хорошо, но на экране ничего нет? белого цвета и все... Очистки не помогают
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
