Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Защита проекта
  1. #81
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь смог защитить программно проект от копирования в ПЛК63? Если да, то подскажите, пожалуйста,как, нууу ооооооочень надо. Можно и на почту pasha_sh@e1.ru .
  2. #82
    Это не надо делать - проект из ПЛК63 достать невозможно.
  3. #83
    Проект достать невозможно это я понимаю, но его можно растиражировать на другой ПЛК63. Объясню почему я не могу отдать коды. Нами разработана серийная установка (клапана, датчики и т.д.) и она управляется контроллером(на данный момент импортным, но стоит задача импортозамещения). Конкуренты легко могут повторить все железо, но не имея алгоритма управления или контроллера с программой все это железо ничего не стоит. Так вот подскажите, пожалуйста, как защититься от тиражирования.
  4. #84
    Скажем так. Достать "стандартными" методами скомпилированную программу именно из ПЛК63 - невозможно.
    От "нестандартных" методов, типа выпаять память, прочитать ее программатором, записать впаять - Вы принципиально не защититесь. Информация копируется - это ее фундаментальное свойство.
  5. #85
    Вот хотел бы поподробнее услышать про "стандартные" методы.
    А зачем нужна тогда программа тиражирования?
    Вот выдержка из ее описания:
    "...Программа тиражирования предназначена для копирования программы из одного контроллера на другой без использования CoDeSys. Данная программа не позволяет считать исходный код проекта, она копирует образ памяти с программой(в компилированном виде) и позволяет распространить его на подобные устройства. Программа позволяет копировать данные только на аналогичные устройства, например с ПЛК73M только на ПЛК73М."
    То есть, я могу купить один ПЛК63 или ПЛК-73 с программой, а потом с помощью программы тиражирования попросту распространять ее на "пустые" ПЛК.
    Не так ли?
    Последний раз редактировалось kolyan; 14.07.2015 в 09:14.
  6. #86
    4,170
    А Вы после программирования ПЛК сломайте ему порт Debug, замкнуть перемычкой Tx и Rx, или откусить что-либо на плате. И ПЛК с такой "доработкой" - в шкаф управления, пусть конкуренты голову ломают.
    ЗЫ. А можно не ломать порт,
    Т.к. программа тиражирования работает через кабель КС2, то нужно припаять перемычку между 4 и 5 конт. в разьеме ПЛК, в результате КС2 будет восприниматься ПЛК как КС1. В результате КДС будет подключаться к ПЛК нормально, а программа тиражирования - нет
    "Параметр "dev" считать не удалось. Прибор не ответил на запрос."
    Только Ваши потенциальные конкуренты то же сидят на этом форуме
    Последний раз редактировалось petera; 14.07.2015 в 10:32.
  7. #87
    Да, интересные способы. В принципе, мне просто интересно. Я сам не изготовляю ничего на продажу. Всё только внутри своего же производства.
  8. #88
    Еще есть какие-нибудь варианты, а то про разные перемычки я тоже думал, но их не так сложно вычислить. Можно и на почту pasha_sh@e1.ru .
  9. #89
    НЯЗ, эта программа копирования так и не появилась.
  10. #90
    Ну, защититься программно никто не запрещал.
    Про это не раз говорили на форуме.
    Первое, что в голову пришло - простейший счетчик организовать.
    И, например, нажимать после загрузки программы в ПЛК 10 раз кнопку "альт" на плк.
    Результат счета записать в переменную ретайн.
    Если значение переменной= 10, то начать работу.
