Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 120
Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
  1. #81
    Цитата Сообщение от mad-maxim Посмотреть сообщение
    Возникла проблема на объекте в трех из шести изделий. Во всех изделиях схемы одинаковые ПР102-24 запитаны от источника питания ИБП60Б-Д24 к источнику питания подключены АКБ 7Ач, кроме ПР102 от этого источника еще питаются пять мультиметров ЩМ96, реле, светодиодные индикаторы, общее потребление не более 30Вт. После отключения питания и последующего включения питания в ПР102 происходил сбой программы. После замены батарейки CR2032 в ПР102 проблема исчезла. Возникает вопрос сколько проработает данная батарейка при отсутствии питания реле, как повлияют на нее низкие температуры вплоть до минус 50. ПР установлена в изделиях в которых может отключиться питание и температура в помещении опустится до наружной.
    Добрый день. Сама батарейка не влияет на сбой программы, от нее запитаны только часы реального времени, это легко проверить вытащив батарейку. А вот что касается подключенных к этому же питанию других приборов, особенно реле, тут я бы посмотрел более внимательно, или питание ПР102 отключается отдельно.
    Так же хотелось бы узнать, восстановление работы происходит после замены батарейки, или программу Вы тоже заново загружаете в прибор? Сброй программы определили только по светодиоду, алгоритм в реле был остановлен?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #82
    Тему эту всю не поленись почитать и все поймешь.
  3. #83
    сегодня опять произошел сброс прошивки, причем на новом реле ПР102, которое мне поменяли в сервис центре Овена (см. предыдущие сообщения в этой теме). при включении загорелся светодиод аварии, программа не работала. все установлено в щите квартиры (ПР102 управляет светом), где 2 связки ПР102+ПРМ запитаны от отдельного блока питания БП60-К. больше к этому блоку питания ничего не подключено. перепрошивка помогла, но не знаю, надолго ли, буду продолжать вести наблюдение.
  4. #84
    13,239
    поменяйте БП
  5. #85
    поменяйте БП
    хорошая мысль, может действительно там выброс какой-нибудь в момент выключения. у вас есть основания подозревать БП60К?
  6. #86
    БП от Овна лучше не применять вообще. Даже представитель Овна Юрий как-то рекомендовал заменить БП "Овен" на "не Овен."
    Хотя в Вашем сл-е причин может быть несколько , как вариант помехи при коммутациях нагрузки например, как и что подключено Вы не указали .Или по входам DI. в пр102 на 24 в отсутствует ГР по ним.
  7. #87
    реле ПР102 управляют только катушками контакторов, которые, в свою очередь, коммутируют группы света. тут проблем быть не должно. насчет гальванической развязки я в курсе. к входам подключены кнопки, причем с отдельным блоком питания, все по рекомендациям из документации от Овена
  8. #88
    Документация ОВНА далека от идеала это очень мягко сказано, от катушек контакторов вполне могут быть помехи критические для ПР это не раз обсуждалось, и люди не раз сталкивались с этим . Смотря какие катушки у Вас я имею ввиду переменка или постоянка, поставьте самое простое RC цепочки или диод. Еще может быть момент, если длинные провода до DI на них тоже может помеха падать, тоже нужен фильтр, а лучше ГР с фильтром .
  9. #89
    Если у ПР102 нет гальванической развязки по дискретным входам, то никакие пляски не помогут. Чтобы решить проблему надо поставить блок гальванической развязки. В этой теме кто-то приводил ссылку на такие блоки.
  10. #90
    контакторы с катушками на 220 В, RC фильтр не поставить. провода длинные , пару десятков метров - это кнопки управления светом по вмей квартире. согласен со всеми вашими доводами, но ПР-ка работает стабильно целыми сутками, проблема возникает только в момент выключения.
    на прошлом реле это проявлялось только когда реле выключалось со всеми включенными выходами. в сервис центре Овена повторили этот эксперимент, увидели то же самое, признали неисправность и поменяли мне реле на новое. а теперь и с новым та же история.
    я склонен думать что реле выдает аварию т.к. не проходит тест памяти retain переменных (а все сетевые переменные - это retain!). а это происходит потому, что реле не успевает записать flash память при пропадании питания. поэтому и ситуация обостряется при включенных выходах - больше нагрузка и конденсатор в цепи питания разряжается быстрее.
    в общем буду писать программный обход (сначала выключение выходов, с потом снятие питания) и продолжать наблюдение. походу это конструктивный баг ПР102
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
