Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 110
Тема: Пример реализации Web сервера - изменение IP настроек и построение графика
  1. #81
    По итогам тестирования у Alex1963 прошивка c поддержкой GPRS/PPP пока не готова. Используйте modbus + GSM(CSD) modem. Библиотеки и готовые проекты с поддержкой модбус доступны под Linux. Уж под Win вообще проблем нет - Lectus OPC + любая скада.
    Barrier
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 15.01.2021 в 16:14. Причина: нарушение пункта 5.1 правил форума
  2. #82
    Доброго времени суток. Прошу помощи. Сел разбираться в веб сервере. Добавил глобальные переменные. Добавил их в на форму index. Сделал отдельную форму .
    <FORM METHOD=POST ACTION="zapravka_start">
    <table>
    <tr>
    <td>IP Адрес</td>
    <p id=".OSTATOK" name=".OSTATOK"><OWEN>.OSTATOK</OWEN></p>
    <td><input type="text" SIZE=3 name=".OSTATOK" value="<OWEN>.OSTATOK</OWEN>"></td>
    <td><input type="text" SIZE=3 name=".ZADANIE" value="<OWEN>.ZADANIE</OWEN>"></td>
    <td></td><td></td>
    </tr>
    <tr><td colspan="7"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Начать заправку"> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Сбросить"></td></tr>
    </table>
    </FORM>
    Добавил их в файл param.txt.
    T1,T2,T3,T4,T5,I1,I2,I3,I4,I5,I6,<OWEN>PLC_PRG.cur _t1</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.cur_t2</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.cur_t3</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.cur_t4</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.cur_t5</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i1</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i2</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i3</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i4</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i5</OWEN>,<OWEN>PLC_PRG.i6</OWEN>,<OWEN>.OSTATOK</OWEN>,<OWEN>.ZADANIE</OWEN>
    Переменные экспортируются, проверил через веб интерфейс http://ip_контроллера/param.txt
    Сами параметры на форме видны, то есть читаются без проблем, но при обработке submit (из браузера они передаются), но ПЛК не может обнаружить переменных в ответе и have_vars остается в false.
    IF FIND(header,'POST /zapravka_start')=1 THEN
    ZAPRAVKA_BUTTON:=1;
    wanna_form:=1;
    header:='';
    END_IF
    IF ZAPRAVKA_BUTTON THEN
    file_name:='<HTML><BODY>Start <SCRIPT TYPE="text/javascript"><!--VAR bl = new backlink();bl.write();//--></SCRIPT></BODY></HTML>';
    ELSE
    IF have_vars THEN
    file_name:=DWORD_TO_STRING(res_of);
    have_vars:=FALSE;
    ELSE
    file_name:='<HTML><BODY>form executed <SCRIPT TYPE="text/javascript"><!--VAR bl = new backlink();bl.write();//--></SCRIPT></BODY></HTML>';
    END_IF
    END_IF
    Весь родной функционал примера работает без проблем.
  3. #83
    Вообщем отвечаю сам себе. Для работы через submit вообще не нужно ничего, кроме index.html. Все параметры, передающиеся на контроллер должны быть STRING. Первый параметр не передается ни в какую, добавить параметр test с индексом 123 чтобы все работало. Оставляю рабочий проект. Там еще есть много доработок в самой программе, чтобы можно было писать несколько параметров через разные кнопки формы.https://disk.yandex.ru/d/TyaVC8T6YXA2hQ
  4. #84
    Это как понимать?
  5. #85
    4,188
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Это как понимать?
    Эффект не наблюдаю
    Скрытый текст:
    Можно этот пример взять с диска ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2022 в 11:53.
  6. #86
    Странно, моя Мозила и NOD32 постоянно обновляются...
    Подождем, что скажут админы....
  7. #87
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Заменил ссылку на наш FTP, он доступен по https, не должно ругаться на незащищенный протокол.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  8. #88
    все в порядке, теперь не ругается!
  9. #89
    подскажите пожалуйста как запустить web на
    PLC model MODEL PLC 110-30
    2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 115
  10. #90
    загрузить проект. должны быть включена компиляция символьных данных и быть доступны все требуемые библиотеки. Ну а потом по IP контроллера 80 порт открыть страницу
