Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
  1. #81
    попробуйте, пока в консоли, ifconfig eth0 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 up
    [ 1697.839005] net eth0: DaVinci EMAC: request_irq() failedifconfig: SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy
    /mnt/ufs/root # [ 1697.839005] net eth0: DaVinci EMAC: request_irq() failedifcon
    -sh: syntax error: unexpected "("
  2. #82
    ни чего не понял а где в моей команде скобка, чтоб это вызвало синтаксическую ошибку? Может ifconfig нужно с полным путем указывать
    /mnt/ufs/root # ifconfig eth0 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 up
    [ 5859.069136] net eth0: DaVinci EMAC: request_irq() failedifconfig: SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy
    /mnt/ufs/root #
  3. #83
    13,611
    только процик там от Texas Instruments судя по всему...
  4. #84
    Сергей Сисейкин
    Гость
    можно попробовать откатиться на дефолтные настройки
    rm /home/enlogic/network.conf удалите файл и сделайте перезагрузку ПЛК по питанию. он выйдет с заводскими сетевыми настройками.
  5. #85
    вроде же пользовательские настройки(из папки home) вступают в силу в последнюю очередь, а тут в первых строчках загрузчика написано Net: No ETH PHY detected!!!
    Да то же самое.
    Error: Ethernet init failed!
    Board Net Initialization Failed
    DaVinci-EMAC
  6. #86
    /mnt/ufs/root # dmesg | grep -i -C10 eth
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384
    [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c040af28, node_mem_map c042e000
    [ 0.000000] DMA zone: 128 pages used for memmap
    [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] DMA zone: 16256 pages, LIFO batch:3
    [ 0.000000] really allocated: s=131072, a=c04af000
    [ 0.000000] Retain memory: size=131072, address=0xc04af000
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
    [ 0.000000] Kernel command line: mtdparts=davinci_nand.1:0x20000(u-boot-env),0x60000(u-boot),0x20000(factory),0x460000(kernel),0x2000000( rootfs),-(userfs) console=ttyS1,115200n8 root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro ubi.mtd=4,2048 ubi.mtd=5,2048 quiet eth=00:1a:2b:3c:4d:5e
    [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 64MB = 64MB total
    [ 0.000000] Memory: 60516k/60516k available, 5020k reserved, 0K highmem
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
    [ 0.000000] vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000 ( 936 MB)
    [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
    [ 6.014911] plc110: l1_init: allocated gpio66 for cs
    [ 6.030188] platform plc110-rtc: rtc core: registered plc110-rtc as rtc0
    [ 6.032506] plc110: plc110_start: plc110.stm32: starting stm32 thread
    [ 6.034885] plc110: rt_thread_spi_proc: plc110.stm32 started
    [ 6.415408] plc110: l4_clear_watchdog: safe_no_connection=0x0
    [ 6.445413] plc110: l4_default_outputs: safe_no_connection=0x0
    [ 6.445473] plc110: plc110_start: outputs default: 0x0
    [ 6.445515] plc110: plc110_start: flags default: 0x0
    [ 6.445544] plc110: plc110_start: plc110.stm32: starting gpio thread
    [ 6.445976] plc110: rt_thread_gpio_proc: plc110.gpio started
    [ 8.122443] gadget: using random self ethernet address
    [ 8.122563] gadget: using random host ethernet address
    [ 8.136367] usb0: MAC e6:e0:53:07:f5:8d
    [ 8.136418] usb0: HOST MAC aa:20:99:7a:9a:95
    [ 8.141434] gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    [ 8.141495] gadget: Number of LUNs=1
    [ 8.141560] lun0: LUN: removable file: /mnt/ufs/root/storage.vol
    [ 8.141742] gadget: Multifunction Composite Gadget
    [ 8.141801] gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
    [ 8.141878] gadget: g_multi ready
    [ 8.807505] PHY davinci_mdio-0:01 not found
    [ 8.811963] net eth0: could not connect to phy davinci_mdio-0:01
    [ 9.122549] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    [ 9.341727] nf_conntrack version 0.5.0 (947 buckets, 3788 max)
    [ 11.455994] net eth0: DaVinci EMAC: request_irq() failed
    /mnt/ufs/root # lsmod
    Module Size Used by Tainted: G
    xt_conntrack 3106 1
    iptable_nat 3491 1
    nf_nat 13362 1 iptable_nat
    nf_conntrack_ipv4 10612 4 iptable_nat,nf_nat
    nf_defrag_ipv4 935 1 nf_conntrack_ipv4
    nf_conntrack 51837 4 xt_conntrack,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
    iptable_filter 951 1
    ip_tables 9605 2 iptable_nat,iptable_filter
    x_tables 11718 4 xt_conntrack,iptable_nat,iptable_filter,ip_tables
    g_multi 59276 0
    nls_iso8859_5 3627 0
    nls_cp866 4131 0
    vfat 9039 0
    fat 49216 1 vfat
    owen_io 149692 0
    ppp_deflate 3884 0
    ppp_generic 26109 1 ppp_deflate
    slhc 4866 1 ppp_generic
    da8xx 3921 0
    /mnt/ufs/root # lspci
    -sh: lspci: not found
    /mnt/ufs/root #
    Что дальше писать то ?
  7. #87
    наверное уже ни чего, дальше уже на уровне ядра. Может прошивка плохо залилась или еще что нибудь
  8. #88
    Ждём ответа официальной поддержки.
    Сможем сделать ? Возврат - ремонт ?
    Последний раз редактировалось rafikoff; 22.03.2019 в 14:39.
  9. #89
    ну в декабре Вы активно меняли прошивки, возможно что то пошло не так, раз уж плк сейчас не лучше кирпича, залейте какую нибудь другу версию, с которой сеть работала
  10. #90
    Так и с этой прошивкой всё работало с января. Перестало работать не после каких либо действий, а после обкатки алгоритма в режиме ожидания. Мы сейчас уже отправляем два щита стоимостью несколько миллионов рублей, с такими плк с такими прошивками, так что не сильно приятно
    Последний раз редактировалось rafikoff; 22.03.2019 в 16:33.
  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 17:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
