Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
  1. #81
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Последний раз редактировалось sertol64; 07.04.2018 в 22:23.
  2. #82
    9,851
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Со СвЕтлым праздником ПАСХИ Вас! Хочу с вами проконсультироваться!
    Я тут долго думал и всё переосмысливал по поводу авиационного стенда. Проблема в релейной схеме не решается, решил координально менять программу.
    Попытаюсь рассказать суть проблемы:
    Она состоит в переводе из ручного в автоматический режим. Если в первом варианте при управлении Преобр.частоты(в программе, которую мы с Вами изваяли) проблем как бы нет, и легким движением тумблера переключаются управляющие сигналы - либо с резистора (в ручном), либо программно (в автоматич)Вложение 36513, т.к. внутренний источник питания ПЧ на 10В. То тут сложности т.к. внутренний источник питания РБП на 3В Вложение 36516. Пытался делитель сделать, но система неустойчива, нет ни точности ни линейности...Пришёл к выводу - надо на выходе AO1 выдавать не 10 В , а 3 вольта. Чтобы логическая единица соответствовало 3-м Вольтам Возможно ли это? Если были прецеденты, как это грамотно реализовать?
    Так здесь никаких проблем я не вижу, подавайте из программы на выход не 1, а 0,3 и будет вам 3 вольта на выходе, хотя мне кажется с делителем должно быть лучше, но так проще в том плане, что и делителя не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2018 в 22:48.
  3. #83
    9,851
    Всё правильно, если у вас до этого шло из программы на выход 0-1 В, то есть на выходе было 0-10 В, то разделив на 3,33 получаем примерно 0-3 В, а Вы как иначе хотели, были другие варианты?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2018 в 12:23.
  4. #84
    06.12.2017
    379
    Про делитель я писал, имея ввиду делитель напряжения из резисторов.. А так...видимо мои мысли идут в правильном направлении - надо fделитель поставить на выходе и всё...
  5. #85
    06.12.2017
    379
    Всё правильно, если у вас до этого шло их программы на выход 0-1 В, то есть на выходе было 0-10 В, то разделив на 3,33 получаем примерно 0-3 В, а Вы как иначе хотели, были другие варианты?
    Да и вариантов то по-началу не было, я зациклился на переменной Уст36 (мол её делить). Потом "допетрил" на выходе делить, и....засомневался...
  6. #86
    9,851
    Я так понимаю у вас блок питания с регулируемым напряжением на выходе, вы задаёте необходимое напряжение! Получается нечто похожее что ранее вы задавали выходную частоту ПЧ(обороты двигателя), к чему я веду, чтобы определить обороты двигателя нужен датчик как минимум, здесь же у вас напряжение регулируется, никакого датчика не надо, делитель поставил и всё, так я никак не могу понять, что Вас всё останавливает сделать по-человечески, вечно Вы как-то экспериментально то обороты подстраиваете, то теперь напряжение, я например вашу эту уставку "Уст36" так и не смог никуда приспособить, она просто не нужна, задал напряжение, например 27 В, 27 В и поддерживается на выходе, нечего там подстраивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2018 в 23:29.
  7. #87
    06.12.2017
    379
    Я улыбаюсь, Сергей! Всё это конечно правильно, и решение очень простое - ОЧЕНЬ (В ИДЕАЛЕ) НО я ещё никогда в жизни не встречал блоков питания (любых, хоть импортных, хоть отечественных) которые позиционируют из себя конкретные вольты. На проверку оказывается вольты совершенно другие. Например: У нас в институте, в моём отделе ТРИ одинаковых РБП (одного производителя - компания "Звезда" из Чебоксар). Один на 12В, другой на 36В, третий на 48В. У первого на максимуме 14В, у второго на максимуме 35,2В, у третьего от 47 до 50В в зависимости от нагрузки. И если я в программу зашью конкретные цифры, а нагрузку генератора (или преобразователя) я не знаю, то и наступит страшное слово "погрешность". Можно решить вопрос обратной связью, но....опять НО. Я связываю себе руки.....Не знаю, поймёте ли Вы меня....Иногда нужно вести процесс в более щадящем режиме, чем оно предполагает по ГОСТу (ну например летом, когда жарко, или зимой в мороз, когда критично холодно - когда внешние условия сильно влияют на результат, и мы знаем что этот результат НЕобъективен из-за этих же самых условий). Я как то уже писал об этом. Я должен контролировать процесс, вести его на 26В, а аппаратура будет показывать, что я веду его на 27-миВ. Ну вот так как то, поймёте ли Вы меня не знаю.....
  8. #88
    9,851
    И при чём здесь диапазон выходного напряжения РБП и возможность коррекции выходного напряжения? Я так подозреваю Вы поставили производство ваших стендов на поток и Вам тяжело переписывать уставки для РБП на разные выходные напряжения и Вы изменяете свою уставку(Уст36) в энное количество раз? Вот наверняка у Вас есть какой-нибудь ТРМ, посмотрите там есть такая уставка? Вот зачем придумывать непонятные никому(даже Вы путаетесь) уставки, в ТРМ есть всем понятные уставки сдвиг и наклон характеристики, так почему не пойти по хорошо проверенному пути! Можно и включаемый режим создать с коррекцией выходного напряжения, это когда эти уставки задействуются или сделать их постоянно действующими, как в ТРМ!
  9. #89
    06.12.2017
    379
    Сергей! Уважаемый мною Сергей! Я высоко и ценю Ваше мнение и прислушиваюсь к нему. Но Вы меня не поняли, Вы не поняли то, что я делаю и мою мысль (логику), видимо сам виноват со своими объяснениями. Примите мою мысль такой, какая она есть. Поверьте. я не сделаю ошибки. Параметр "УСТ36" я прогоню и подберу непосредственно перед запуском 1 раз, с помощью команды "test" и уставки в ПЗУ не буду трогать. ТРМов у нас нет. Если Вы имеете ввиду температурный регулятор, то мы от них отказались в пользу Термодат. И честно, ...я не вижу связи того что я выдумываю(сочиняю, применяю) с ТРМ. (или какой ТРМ Вы имели ввиду?) Так же с гордостью хочу заявить, что стендов у нас три, два из них модернизируются, третий в перспективе. Также с великим удовольствием хочу сообщить что "УСТ36"устанавливается 1 раз и всё....потом когда необходимо (а это редко). Также я исключил все макросы плавного пуска из программы, поменял экраны, добавил туда же новую программу с "Уст48", где РБП36 будет работать как обм.возбуждения на 27В, а РБП48 - обмотка якоря на 50В. Согласен на то, что можно сделать всякие коррекции, сдвиги, но для меня это уже сложно, да и не к чему усложнять решение для простой задачи (моё мнение). Сейчас всё утрясётся, приработается - будем модернезировать. Я думаю пора закрывать тему. Главное,что Вы мне помогли, и я бесконечно признателен Вам, в конкретной задаче, а на остальное махните рукой - я разберусь. А если что - спрошу!
  10. #90
    9,851
    Вот, пока не поздно, добавил включаемый режим коррекции уставки ну и кое что поправил:
    И если Вам надо на выходе максимально 3 вольта, поставьте в знаменателе 333,333 вместо 100!
    И насчёт использования стека хотел пару слов ляпнуть: если нужна "плавность" только при включении-выключении, то конечно проще и достаточно использовать метод, что Вы применили, это когда уставка(переменная) умножается на плавно меняющийся коэффициент от 0 до 1, но при смене уставки это не действует, со стеком и при смене уставки происходит плавное изменение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2018 в 22:26.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
