Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Первые шаги
  1. #81
    Что за ОРС сервер? Приложите скриншоты.
    Как правило зависания происходят на стороне ОРС сервера - при запросе скадой списка переменных (особенно если их много), поток сервера может зависнуть. Скада при этом ждет ответа, что может выглядеть как ее зависание - подождите некоторое время.
    Про символы в квадратных скобках - не ясно что вы имеете ввиду. Приложите скриншот
  2. #82
    Может быть, и OPC-сервер зависает. Но только с одним клиентом почему то. С МастерСКАДА. В таких случаях я всегда говорю: если работает у KEPware, значит и у вас должно.
    Проблема такова: если имя переменной имеет [ или ], то при попытке
    1. OPC->прав.кн.мы->Вставить->OPC переменные...
    2. Галка на всех переменных
    3. скада виснет. Жду минут пятнадцать.
    4. Перезагрузка компьютера
    5. запускается восстановление проекта
    6. Некий список тэгов создан. Но в списке появившихся тэгов есть первый с именем, имеющим [. Остальных тэгов OPC нет.
    Если я выборочно создаю тэги, не имеющие таких символов, то полный перечень в скаду попадает за несколько секунд.
    Пример имени:
    Root.PLC.Application.GeneralData.A_PM1AMX_Zi[0]
    Примерно догадываясь о том, какой ответ мог бы последовать от техподдержки, сразу добавлю, что менять контроллер под скаду никто не станет.
  3. #83
    Какой ОРС сервер используется?
    Нужно сделать дамп утилитой в момент зависания.
    В приложении утилита для создания дампа скады внешним образом - распакуйте ее в какую-нибудь папку. В момент зависания запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
    По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
    Также после зависания сформируйте отчет об ошибках и также пришлите его.
    Для этого:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    • Тип файла: zip Dump.zip (225.8 Кб, Просмотров: 5)
  4. #84
    Ну а у себя эксперимент поставить с тэгом с таким именем?
    Какая разница, какой OPC? не работает в скаде.
  5. #85
    Легко:
    Чтобы решить проблему.
  6. #86
    Дык я пишу:
    Создайте последующие тэги!
    Сервер CodeSys от 3.8.
  7. #87
    Root.PLC.Application.GeneralData.A_PM1AMX_Zi[1]
    Root.PLC.Application.GeneralData.A_PM1AMX_Zi[2]
    Root.PLC.Application.GeneralData.A_PM1AMX_Zi[3]
    Root.PLC.Application.GeneralData.A_PM1AMX_Zi[4]
  8. #88
    Аналогично.
    Есть какой нибудь инсталлятор этого ОРС сервера и конфигурация, чтобы могли проверить у себя?
  9. #89
    А у меня так.
    Делаю это:
    Зависания не повторилось, зато:
    При том, что на других клиентах (я специально не беру другие СКАДА, где тоже нет проблем):
    Поделиться сервером не могу.
    МастерСКАДА без таблетки.
    Сервер тоже без.
    Это русская перекомпиляция CodeSys. Можно оттуда взять.
  10. #90
    А у меня так.
    То есть тег добавился, но один вместо нескольких?
    Это у вас тег-массив?
    Приложите ваш проект.
    Конфигурация как то к нему экспортируется/импортируется?
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
