Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    9,968
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    как готовить разобрался. только тоже не совсем удачно. если связь создалась автоматически, то уже ни куда ее на двинишь.
    Удалить и заново протянуть никто не запрещает!
    можно и проект заново написать... лишнюю головную боль придумывают...
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    попробуйте шифт и мышью точку зеленую вытянуть, на здесь на форуме прочитал, помогает...
    Помогает... Тогда вооще на ясно зачем эти все новшества??? Заняться нечем???
    Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 08:10.
    попробуйте шифт и мышью точку зеленую вытянуть, здесь на форуме прочитал, помогает...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 17.11.2015 в 10:11.
    Здравствуйте! Сейчас обнаружил, не знаю уже кто описывал или нет: ОЛ 109, включаю симулятор, а блока с датой и временем нет (где выбираем время, день, месяц...). В моей программе клок и клоквик находятся в макросах, попробовал просто на главном листе проекта добавить и соединить куда попало клок - в симуляторе нужный блок сразу появляется, убираешь клок - пропадает.
    Можете предоставить макросы?
    Разберемся.
    Отправил...
    Делал проект под 1.8.4-109. После очередной итерации, Owen Logic стал вылетать. В нижней строке статус "Неизвестный тип данных", при запуске симуляции часть схемы не отрабатывается.
    Перед возникновением проблемы рисовал экраны, подключал выходы, убирал энергонезависимость у части переменных.
    Вернуть обратно не получается.
    tm_fb.owl
    Upd: манипуляции около выхода на красный светодиод привели к тому, что, вроде бы, всё заработало.
    Последний раз редактировалось flicker581; 29.11.2015 в 21:11.
    После того, как начал применять в схеме вещественные переменные, стала регулярно появляться ошибка "неизвестный тип данных". При копировании частей схемы с переменными, в частности.
    При этом, иногда проблема подсвечивается красным (один раз это был макрос), но чаще - нет.
    Как правило, ошибка устраняется последовательностью действий: 1. Выделить проблемный участок. 2. Удалить кнопкой Del. 3. Восстановить Ctrl-Z. Если не устраняется, то надо брать участок побольше.
    Owen Logic версия: 1.8.4 build 101 beta
    Соединяет элементы максимум двумя линиями, под одним прямым углом, напрямую, через блоки. Очень не наглядно, схема практически не читаема. В старых версиях рисовать можно было понятнее, но были проблемы с имитацией. Причём нарисованное в старой версии отображает так как было нарисовано раньше, т.е. с несколькими поворотами соединительных линий, в обход элементов, т. е. так как надо. Есть новые релизы где решены вопросы с соединением элементов?
    На данный момент актуальная версия - 1.8.5 build 111.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    ЗЫ:
    эту тему предлагаю закрыть т.к. эта версия ПО неактуальна.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  5. Время компиляции, версия build
    от Elka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:18
