Страница 9 из 306 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #81
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Да, внешне всё встало в норму, но если провести курсором потому месту где это было раньше то там нащупываются кнопки.
    Интересно. Я завтра проверю это на SP7 Patch2 и, в случае проявления ошибки, уведомлю 3S.
  2. #82
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня SP5 Patch5
  3. #83
    У меня SP5 Patch5
    В SP7 Patch2 ошибка повторилась, правда, фон уже не вылезает, но кнопки все равно "прощупываются".
    Компания 3S будет уведомлена об ошибке, после чего остается только ждать следующих сервис-паков.
  4. #84
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И то уже хорошо, что они исправят эту ошибку.
  5. #85
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день Евгений! Из-за ограничений по производительности СПК110 пришлось убрать все градиенты и остальные навороты. В итоге получилосьNew1.jpg и также все остальные визуализации. По сравнению с тем что было конечно не то! Вопрос. А если все элементы old1.jpg нарисовать в любом графическом редакторе и вставить их в проект как рисунок или подложку. тормозов по идее быть не должно?
  6. #86
    Зависит от числа картинок и их размера. Если говорить о конкретно данном экране, то 20-25 картинок с размером 50-70 Кб (каждая) не должны привести к существенным тормозам, по моему мнению.
  7. #87
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Хотел нарисовать целиком как подложку все неактивные элементы (трубы, бочки, насосы), а потом на подложку устанавливать кнопки, лампочки, а вот как уровни такие же сделать?
  8. #88
    Через элемент Отображение линейки, например. Upd. - я, кажется, не так понял ваш вопрос. В чем проблема перенести уровни из текущего проекта поверх подложки?
    Для примера, вот проект, который мы запускали на СПК110 на последней выставке:
    Там как раз использовался ваш вариант с подложкой.
  9. #89
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Шкала в прошлом проекте в 3Д, то есть с градиентом! Так у вас там градиентов куча!?
  10. #90
    Но ведь можно сделать шкалу без 3D.
    В проекте на скриншоте градиентов нет вообще, только изображения.
    Под словом "градиент" я подразумеваю именно параметр "Использовать градиент" в настройках элементов CODESYS, а не градиент как понятие.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
