Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114
Тема: СПК. Первый старт
    К сожалению, трендов нет.
    Допустим, тренды будем строить "задним числом" - на компе, как результат обработки архива измерений за период. Ведь архив получить с СПК110 не проблема?
    А получится ли на СПК110 наглядная динамическая визуализация скажем, наполнения емкости?
    добрый день где есть инструкция подключения СПК207 к ПР200 ? буду признателен!
    Отдельной инструкции нет. В документе СПК. Modbus описано, как настроить СПК. Описание сетевых настроек ПР приведено в документации на прибор.
    Если возникнут проблемы при настройке связи - обращайтесь в нашу техподдержку.
    Здравствуйте! Хочу поменять батарейку в СПК207. Подскажите какая там стоит?
    Речь о батарейке RTC? Если о ней - то CR2032 Li-Ion.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Доброго времени суток.
    Прочитал руководство по созданию архива в CoDeSys "6. Архивирование":
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/19944443
    В руководстве подробно описано создание архива. То есть запись неких данных в архив. Но не описано как прочитать эти данные из архива.
    Итак вопрос как всё-таки прочитать данные из такого архива?
    Рассмотренная в документе библиотека ArchivatorOwenLib не предусматривает возможности чтения файлов.
    Для этой цели можно использовать более низкоуровневую библиотеку CAA File, которая входит в состав CODESYS. Ее описание приведено в справке CODESYS.
    Добрый день! подскажите пожалуйста где можно взять картинки для визуализации из примера СПК.Первый старт?
    Можете скачать сам демо-проект:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...projectarchive
    Уточню, что запустить его можно только на СПК с экспериментальной прошивкой (которую мы рекомендуем только для тестирования на столе):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
    С этого и начал! Но вытащить картинки из проекта не возможно! может есть какая то библиотека?
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
