Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Архивирование данных
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Пришлось систему переустановить. И начал все с начала. И опять у меня проблемы в ОРС сервером. Все сделал как написано. Перепроверил 10 раз. И опять признак качества BAD. Помогите, уже моск кипит. ПЛК не пингуется, что делать?
    Вы находитесь в разных подсетях с контроллером, потому и нет связи.
    У контроллера 10.0.6.10, у вас 192...
    У компьютера должен быть адрес вида 10.0.6.XXX
    http://www.tp-linkru.com/article/?id=14
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А почему неактивна галочка "стартовая мнемосхема компьютера?
    Спасибо, понял. В дереве объектов не указал компьютер АРМ оператора
    Последний раз редактировалось Dimooon; 02.08.2015 в 10:37.
    Проверьте на закладке "общие" - назначен ли у вас объект компьютеру.
    Подскажите пожалуйста
    Такая проблема, есть сетевая скада, есть сервер на которой она выполняется,и есть клиент который по сети связан с сервером
    проблема в том что на сервере, переменная типа "команда" отображается как и подобает, а на клинте стоят ???, хотя весь проект "выполняется на всех компьютерах" одинаково. Обратная связь в свойствах переменной,на вкладке опрос,стоит с переменной OPC на компьютере который сервер
    Это неправильно. Поставьте исполнение на сервере.
    Клиент сможет видеть его мнемосхемы, а данные будут синхронизированы.
    помогите разобраться
    на вкладке объекта Yarlk-srvr - "общие" (из первого скриншота) я ставлю "выполнять на компьютере - Yarlk-srvr", в настройках задаю его основным проектом а так же задаю ему статический ip, тогда как мне синхронизировать данные если я задал только IP на клиентском компьютере и сделал автообновление проекта с сервера
    Почему вы задали IP адрес только на клиентском? Нужно задать на обоих.
    Посмотрите документацию по созданию сетевых проектов - в ней все это описано
    http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    почитал еще раз эти статьи
    по ним и делал проект
    IP адрес задан как на сервере так и на клиенте, объект общий для них и соответственно "выполняется на всех"
    но переменная-команда объекта отображается только на сервере, на клиентской машине 0, я подозреваю из-за того что обратная связь с опс сервером который как раз стоит на серверном компьютере
    попробовал продублировать объект, и сделал чтобы 1копия работала на сервере, 2 копия на клиентском, и переменную-команду во второй копии объекта связал с переменной опс сервера на серверном компьютере и вроде все стало отображаться, но изменять эту переменную я могу только на сервере,на клиентской машине она не записывает в прибор значение, и соответсвенно при таком построении скады мне нет необходимости создавать такие же документы,рапорты,отчеты, такие же как на сервере
    Неправильно.
    Нужно назначить исполнение на сервере (там где крутится ОРС сервер).
    Выполнять на всех - это для специальных задач, когда нужно чтобы объект исполнялся параллельно на всех компьютерах.
    тогда на клиенте он не будет исполняться, и придется для клиента дублировать объект?
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
