Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 164
Тема: Качество приборов ОВЕН
  1. #81
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Ваши замечания передал в службу качества.
    Они примут необходимые меры.
    Что касается ответа от г-на Филоненко, то у него в подписи стоит "Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый"
    Не стоит воспринимать его комментарий как официальную позицию компании по этому вопросу.
    Тем более, он не имеет ни какого отношения к монтажу плат.
    Спасибо, искренне желаю успеха , Пр- ки безусловно очень удачный продукт пусть, будут хороши и внутри
  2. #82
    справедливости ради
    понятно, что промоборудование и вообще вот это вот всё ...
    но если БП в металлическом ящике, который стоит в лаборатории, в которой на площади в 6 квадратов есть нагреватели 2х4 кВт, которые работают со слабой вытяжкой, да если этот ящик поставить у регистра парового отопления ...
    я бы тоже забеременел
    Кстати, на замену - ситуация была ну прямо экстренная, а я тут недавно, нет ничего, только свой паяльник да (свой же) припой 0.5 с флюсом - выдрал литик из 2ТРМ01, коему лет 5, а то и 10. Пока работает.
  3. #83
    А в чем он не прав? У нас тоже есть такие шкафы. Прикрученные насмерть к паровым котлам, без вытяжки, без вентиляции.. И есть в них реле уровня типа RLR-N2 или C61f. И дохнут эти реле от пересыхания электролитов.. Но виноват конечно же Овен.
  4. #84
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    А в чем он не прав? У нас тоже есть такие шкафы. Прикрученные насмерть к паровым котлам, без вытяжки, без вентиляции.. И есть в них реле уровня типа RLR-N2 или C61f. .. Но виноват конечно же Овен.
    На любой прибор есть РЭ где прописаны условия эксплуатации, и там где "не климат" ставят либо другие приборы которые допускают эксплуатацию в этих условиях, либо поддерживают необходимый климат.
    И дохнут эти реле от пересыхания электролитов.Но виноват конечно же Овен
    А виноват этом случае не ОВЕН, а тот кто прикрутил ваши шкафы к котлам, вряд-ли это проектировщики так задумали.
  5. #85
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ... а тот кто прикрутил ваши шкафы к котлам, вряд-ли это проектировщики так задумали.
    при случае я им обязательно передам, что они... не Овен..
  6. #86
    М-дя.... Место что ли не хватало так скомпоновать??? С насосами тоже проблема может быть.
  7. #87
    Вот цитата из РЭ для примера
    Прибор ТРМ148 эксплуатируется при следующих условиях:
    закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
    температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
    верхний предел относительной влажности воздуха – 80 % при 35 °С и более низких
    температурах без конденсации влаги;
    атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
    По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор ТРМ148
    соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997 84.
    По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор ТРМ148
    соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997 84.
    При соблюдении этих условий , производитель гарантирует работу как минимум в течении гарантийного срока. И если в шкафу температура по факту например +60, или -30, То какие претензии к прибору?А если проектировщики не предусмотрели этого, тогда к ним, при условии что оборудование (котел) эксплуатируется в условиях прописанных в РЭ на котел.
  8. #88
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Всем привет.
    Сегодня служба качества мне сообщила о мерах которые они предприняли на производстве в связи с обсуждаемыми в теме жалобами:
    1) Насчет кривого монтажа плат аналоговых выходов на ПРках:
    Вопрос только эстетический, функциональность не пострадала, на работу прибора это никак не влияет.
    Но для улучшения эстетического вида запланировано изготовление оснастки для монтажа плат.
    2) Насчет вздувшихся конденсаторов:
    Мы проверили статистику обращений клиентов в СЦ.
    Выходы приборов из строя в связи с указанной проблемой - редки.
    Безусловно, встречается и брак, но в большинстве случаев вздутие конденсаторов связано с нарушением условий эксплуатации.
    Поэтому рекомендуем не нарушать требования по эксплуатации, указанные в РЭ на приборы.
    Если же вы столкнулись с этой проблемой и уверены, что условия эксплуатации не были нарушены, то просьба передать такие приборы в СЦ с соответствующей рекламацией.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  9. #89
    Последние несколько лет то, что ремонтируют я - это исключительно проблемы конденсаторов.
    То, что сдаю я и мои клиенты - проблемы конденсаторов. Пометка из СЦ - выработка ресурса. За 3..4 года, ага. При 10 годах заявленного срока службы.
    Особенно это критично для ПЛК 63-73, где остаточной ёмкости должно хватать на сохранение ретайн переменных.
  10. #90
    11.07.2017
    623
    Ну срок службы не равен наработке до отказа, если уж по честному говорить. Иначе все производители делали бы очень большие сроки гарантийного периода.
    Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние
    Наработка до отказа - наработка объекта от начала эксплуатации до возникновения отказа
    Во многом длительность жизни именно конденсаторов определяется условиями эксплуатации, чем они дальше от граничных - тем дольше проживет устройство.
    Поэтому важно следить чтобы шкафы с автоматикой хорошо вентилировались, и желательно чтобы они не стояли во влажных помещениях.
    Но в любом случае, все жалобы на качество мы читаем и изучаем.
    За проблемой с конденсаторами - будем следить.
  1. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
