Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: ПЛК 63 в примерах
  1. #81
    Все понял!! '%2.1f' -это форматный указатель к входящей переменной! Все получилось, СПАСИБО Вам lara197a, Валенок, energvk за скорую помощь!
  2. #82
    Доброго всем дня!
    Помогите начинающему.(не бейте сильно). ПЛК73, в программирование - нет вообще знаний, а через CFC хоть медленно, но продвигаюсь. Все примеры по работе с клавиатурой, светодиодами и вводом - выводом на экран в других языках... Вывод на разные экраны уже освоил
    Необходимо:
    изменять уставки на экране с клавиатуры
    управлять с клавиатуры (любым выходом)
    засвечивать светодиоды при разных включениях
    (можно просто ссылки)
  3. #83
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Сегодня получилось подружить КДС и ПЛК63 через Ethernet напрямую, без виртуального ком порта с помощью USR TCP232. Скоро обзаведусь WiFi прибамбасом ( жду из поднебесной ESP8266)- попробую и контроллер отвязать...
    Наконец-то нет USB шнурка-привязи!!!
  4. #84
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А чем так плох виртуальный ком порт?
  5. #85
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Да вроде и ничем. Просто хотелось сделать соединение на одну программу(службу) меньше. Все мои пробы исключительно для работы без проводов связи, в большей степени USB... Знаю, америку не открыл, но самому приятно.
  6. #86
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Kucherik, спасибо за блок "P3Servo", работает отлично. Поставил его на управление горелку с модуляцией, правда пришлось разделить временные параметры, на закрытие свои импульс-пауза, на открытие свои.
  7. #87
    18.07.2008
    Владимир
    106
    Спасибо, что пользуетесь
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
  8. #88
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемые Гуру.
    Хочу уточнить один момент.
    "По слухам", ПЛК63 сложно обработать в одном цикле программы много ПИДов, запросов, "будет цикл оочень большой длительности", поэтому будет ли правильным "копание" в данном направлении?
    Или я заблуждаюсь, и это излишне. Периферийная сеть по modbus.
    Просьба не смеятся...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 19.03.2015 в 17:50.
  9. #89
    А что изменится ? Период обсчета FB от этого меньше не станет, а наоборот увеличится . Все надо делать в одном цикле.
  10. #90
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    В руководстве кдс написано, что при EN false, всё, что за ним не выполняется, но значения на выходах не изменяются. codesys_v23_ru стр.5-55
    Исхожу из этого.
  1. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
