Страница 89 из 98 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #881
    13,480
    я не про котлы в резерве, а банально про панельный контроллер, если на фотке он (например).
    Просто из опыта, ПЛК150 катался в ремонт МЕСЯЦ. Подмену не дают. Нафик тогда уповать на автоматику, если она может сгореть ?
    Когда шкафы делают на поток, фирма может себе позволить держать ЗИП, но когда шкафы штучные экземпляры и ПЛК подбираются под задачу, тут 150-й, там 154-й, там 110-й то ЗИП как правило не держат, ибо это дорого.
    Заказчик тоже не радуется, если ему пол шкафа еще в ЗИП надо купить и как правило это режут на корню практически сразу.
  2. #882
    В любом случае должен быть котел в резерве, автоматика это не единственное что ломается...насосы, ИМ и прочее.
  3. #883
    На фотке не панельный контроллер. Это просто панель. Схема там была построена на ПЛК110-60.
    А по теме разговора соглашусь с теми, кто говорит, что в случае сгоревшего контроллера надо просто переходить на резервный котёл. Особенно, когда на контроллер заведена ещё и автоматика безопасности. Ручной режим должен быть, но он нужен наладчику, а не оператору.
  4. #884
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    При такой схеме теряется вся суть автоматизации: убрать человека из техпроцесса.
    Зачем человеку видеть приборы? Контролировать величины должна автоматика.
    Зачем переключатели и кнопки? Управлять должна автоматика.
    У оператора должны быть кнопки Пуск/Стоп (ещё грибок) и три лампы (и то не факт): зеленая - всё хорошо, желтая - нужно действие оператора, и красная - авария, надо срочно что-то делать.
    Это слишком уж упрощённо. Ну, давайте тогда и панель выкинем. А зачем оператору визуализация? У него есть чёрный ящик с тремя кнопками: пуск, стоп и грибок.
  5. #885
    В резерве всегда 1-2 котла стоят для таких случаев!
    Почему именно котлы?Возьмите условный тепловой пункт в условной многоэтажке, где и рабочее,и резервное оборудование работает от одного контролера.Вот когда он выйдет из строя и у вас не будет возможности запустить систему вручную, то по истечении нескольких часов "любители" полной автоматизации узнают о себе много нового от не умытых и замерзающих жильцов. Считаю,что в любой схеме автоматизации простое ручное управление от ключей и кнопок -это обязательное условие.
  6. #886
    Lukas Котлы, потому что на моей фотографии, вызвавшей дискуссию, щит управления котлом. Но оборудование должно резервироваться не только в котельных, но и в ИТП. Насосы и теплообменники -- точно. В смысле ручного управления, тепловые пункты и котельные очень сильно отличаются. В ИТП/ЦТП при неисправности автоматики мы можем принудительно включить насос и установить КЗР в какое-нибудь промежуточное положение (возможно даже ручным штурвалом, не подавая на КЗР питание). Всё, дом мы не заморозим. У котла куча автоматики безопасности, без которой он работать не сможет. Особенно, когда контроллер вешают на простые ДКВРы с ГМГшками, и он сочетает функции котлового контроллера и менеджера горения.
    Последний раз редактировалось dan75; 19.12.2019 в 20:40.
  7. #887
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Странные вещи говорят некоторые коллеги.
    Чем критичнее выход из строя системы, тем больше размер резерва ЗИП.
    Если выход из строя некритичен, то можно ждать и месяц, когда придет запчасть.
    Если простои критичны с точки зрения материальных потерь, то в ЗИП должны быть критичные узлы: автоматы, пускатели, кнопки-лампочки, контроллер, панель (либо с залитыми программами, либо пустые, если они идентичны для разных установок), как и всякие насосы, двигатели, редукторы.
    Если уж аварии критичны с точки зрения безопасности (люди замерзнут) тут уж полное резервирование.
    Каждое решение должно быть обосновано.
    У меня вот молочка, простои чреваты материальными потерями, поэтому сочли целесообразным следующее решение: на стенде собрана система из ПЛК и панелей для самых критичных участков (если какой-то компонент выходит из строя, можно быстро заменить). На нем же обкатываются вводимые изменения.
    Для менее критичного оборудования есть стеллаж с комплектом всех модулей и бэкапы программ.
    И как тут отметили, выходят из строя не только автоматика (наоборот, она выходит из строя реже остального) но и всякие насосы. И нелогично иметь в запасе насосы, но не иметь ПЛК и панель, которые на фоне остального стоит копейки.
  8. #888
    13,480
    and909 для снижения рисков критичности как раз и необходим ручной режим.
    Что касается ЗИП, автоматы, пускатели, кнопки, лампочки можно купить на каждом углу, пусть и другого производителя на время ожидания, но вот только не ПЛК или модули Овен, в России и Российского производства приходится ждать НЕДЕЛЯМИ...
    Мы например однажды запустили ИБП иностранного производства заменой предохранителя на IEK на время ожидания родного, при чем это было в г.Сочи где не разбежишься с выбором электромагазинов.. и автомат и контактор можно так же поменять, но не мозги...
    я еще раз повторю, у вас производство и ЗИП может состоять из небольшого количества компонентов, так как вы используете однотипные узлы. Что прикажете делать тем, у кого каждый шкаф получается индивидуальным ? хранить в ЗИП целую кучу узлов и компонентов ?
  9. #889
    А вы попробуйте зайти в какую нибудь "управляюшку", и спросить есть ли у них ЗИП вообще? И если учесть,что добрая половина наших панелек и ПЛК используется именно в ЖКХ, то система управления типа "кнопка-пускатель" является необходимой. В случае чего работник дядя Вася просто нажмет кнопки "включить" и "открыть" и вызовет специалистов которые будут разбираться с проблемой, и может быть не один день.
  10. #890
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Где я утверждал, что необходимо отказаться от кнопок совсем? Всё должно быть оправдано.
    Если все эти приборы, кнопки и лампочки нужны, ради бога (хотя они и намного удорожают, усложняют конструкцию и представляют дополнительные точки отказа).
    Ещё удобно, если ты ящик собрал, запустил и никогда больше его не увидишь.
    А если ты сам спроектировал систему и постоянно её обслуживаешь, общаешься с операторами и выезжаешь на аварии ночами, то отношение сильно меняется)))
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
