Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
Проблема в следующим:
При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
Как с этим бороться?
Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.
См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs
Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день, использую в проекте историческую таблицу для архивирования аварий. Но в ней есть недостаток, не понятно действует авария на текущий момент или нет. Понятно что можно создать еще таблицу реального времени или таблицу тревог, но там опять придется прописывать все аварии. Может можно сделать, чтобы наименование аварий прописывать один раз.
На каждое аварийное событие сделайте два сообщение одно, как сейчас - от ВКЛ бита, а второе - от ВЫКЛ этого же бита.
Проект отправьте, пожалуйста, на support@owen.ru
В определенных случаях (достаточно редко, надо сказать) существует потребность программно перезагрузить панель.
Этот процесс рассмотрен в данном видео.
Ссылка на пример из видео.
Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
В них рассмотрена работа с системным временем, организация парольного доступа и использование макросов на С.
В последнем видеоуроке содержатся полезные советы, которые облегчат вам работу над проектами и продемонстрируют использование некоторых системных регистров.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054
