Страница 89 из 96 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #881
    Цитата Сообщение от Сяржук Посмотреть сообщение
    Есть макрос - 2PosUPReg двухпозиционный. А есть ли трехпозиционный? То есть номинал, меньше, больше.
    Есть!!!
  2. #882
    4,215
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Есть!!!
    Работать не будет
    На выходе 2PosUPReg всегда присутствует один из сигналов U или P
  3. #883
    9,846
    Так вроде добавили ПИД-регулятор с управлением больше - меньше для ПР205 и выше!
    Для более старых ПР ищите в менеджере компонентов, кстати они подойдут и для новых ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2025 в 15:43.
  4. #884
    09.12.2013
    2,162
    Если нужен именно с гистерезисом, то можно так
  5. #885
    Для "старых" ПР в компонентах нет такого ПИД - там только "аналоговые".
    А для ПР205 на основе новой прошивки недавно добавили несколько обёрточных макросов - похоже довольно удобных.
    Делал как-то ПИД для управления КЗР с трёхпозиционным регулированием.
    Возьмите из эмулятора, там чуть исправленный
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    А его описание и рекомендации по настройке
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Не совсем понятно, что такое "трехпозиционный". Наверное, следует уточнить. Ссылку на ПИД привёл чтобы уже дважды не вставать.
  6. #886
    А ИИ умеет генерировать макросы OWEN Logic?
  7. #887
    Я думаю ИИ умеет всё, если его научить.
  8. #888
    Ну вообще то да, тока он там такую хрень может на генерировать...
    Не, лучше думать мозгами, хотя ИИ некоторым уже мозги заменил...
  9. #889
    Вопрос по другому - кто из них(ИИ) уже закончил школу?
  10. #890
    Я не программист а электроник, с ST не знаком от слова совсем. Немного приходилась мутить в Node-Red. И ИИ-помощники интересуют только с позиции саморазвития, без коммерческой основы.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
