Страница 885 из 1195 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886887895935985 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,841 по 8,850 из 11946
  1. #8841
    11.01.2021
    Самара
    45
  2. #8842
    11.01.2021
    Самара
    45
  3. #8843
    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    плк.JPG Вот ещё сразу всё не прикрипилось
    Ну и где у вас 32 битная переменная? У вас все 16 битные и передаются они через 1 регистр.
    32 битная переменная занимает 2 регистра.
    И только в ПЛК вы неявно преобразуете WORD в DWORD. Толку от этого никакого, вы должны 32 битную переменную передавать и принимать.
    Читайте про типы данных, их соответствие, верхний предел и преобразования типов, всё есть в справках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2022 в 13:36.
  4. #8844
    11.01.2021
    Самара
    45
    Уважаемый kondor умом понимаю что должен передать 32 бит и принять, но никак не пойму как это сделать. Лоджик сам ведь раздаёт регистры, удалил переменные создал новые в этот раз выдал двумя регистрами, сам не понял как, удалил создал новые всё. Но до конца не уверен что правильно. И смущает что в ПЛК считывает только registor input он же WORD? Посмотри пожалуйста...плк.JPGпр 103.JPG
  5. #8845
    если главная проблема с ПР, а плк только читает, то зачем Вы задаете вопрос в разделе ПЛК? Эта тема не раз обсуждалась в разделе ПР
  6. #8846
    11.01.2021
    Самара
    45
    Прошу прощения но вроде с CoDeSys связано. Больше не буду. Пойду в ПР поищу.
  7. #8847
    Забейте в ПР, одну переменную в 2 регистра, надо сделать со смещением. 1 Передача 323 битного числа.jpg
    register input он же WORD, значит надо использовать не его, а где DWORD написано))) 1 DWORD.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2022 в 08:39.
  8. #8848
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Какая разница - 32 или 16- битный счетчик в ПР ? Если 32-бита, вопрос в только в том - ответит ли ПР (не знаю) если запросить только младшее слово у 32-х битного значения и не опрашивать реже цикла заполнения этого младшего слова (это надо умудрится)
    ..вроде с CoDeSys связано..
    не боись, где-то в плк :
    Код:
    _cnt : все равно что 16-ти битное где-то в области обмена
    var
      cnt_ : word;
      нужный_счетчик : dword;
    end_var
    нужный_счетчик := (нужный_счетчик + dword_to_word(cnt_ - _cnt)) mod 5_000_001; //по заявкам телезрителей
    cnt_ := _cnt;
    Всё. Для 16-ти битного на ПР тоже самое
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.06.2022 в 14:58.
  9. #8849
    11.01.2021
    Самара
    45
    ПР.JPG Проделал как рекомендовал kondor3000 не работает. Вроде ерундовая задача второй день сижу. Люди помогитеПЛК.JPG
  10. #8850
    Вам надо 32 битное число разобрать на старший и младший регистр и передать, здесь подобная тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34198&page=2
    В настройках UMD (Универсал модбас девайс) возможно придётся поменять последнюю настройку на Native или поменять местами младший и старший регистры.
    А принимать уже как DWORD.
    Проверить передачу с ПР можно хоть Owen OPC Server, ставится за 2 минуты https://owen.ru/product/new_opc_server
    ЗЫ: Выше выложил скрины.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2022 в 15:51.
