Страница 88 из 164 ПерваяПервая ... 3878868788899098138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1871
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    В окне среди прочих элементов имеется контейнер другого окна, который очень мешается при разработке.
    Можно ли как-то отключить отображение отдельных элементов в режиме разработки графического интерфейса?
    Вопрос такой, если у меня 1000 параметров и мне нужно писать в журнал тревогу (с индивидуальными параметрами) при превышении уставок каждого параметра, то нужно создавать 1000 отдельных тревог? Или есть способ проще?
    Посмотрите здесь, возможно поможет
    А можно ли сделать так, чтобы в шкале AI превышение HiHi использовалось, но при этом сообщения в журнале НЕ писались при активации HiHi?
    Здравствуйте- не нашёл на форуме как исполнить какой-то код,FB например, один раз при старте RT?
    Точнее сделать сделал но как-то замучено получилось а есть наверняка какое-то простое стандартное решение?
    Спасибо
    Сделал через TON(на входе всегда TRUE) +R_TRIG.Вроде работает.
    А что-то мне подсказывает что есть другие варианты
    Последний раз редактировалось AlexBut; 08.09.2023 в 03:56.
    Добрый день. Прошу объяснить, как создать поле ввода/вывода, которое отображает данные из ПЛК и чтобы, из этого же поля была возможность изменить эти данные. Спасибо.
    Делаю следующее:
    Вариант 1 (НЕ РАБОТАЕТ)
    - Связь узла с ПЛК настроена по протоколу Omron Fins UDP.
    - В протоколе Omron Fins UDP создаю канал AIO тип данных Real.
    - В объектах создаю параметр типа SYSTEM_LREAL_PARAM.
    - Устанавливаю прием значений каналом AIO из параметра объекта.
    - Устанавливаю прием значений параметром объекта из канала AIO.
    - Вытаскиваю в окно параметр из объекта как "текстовый ввод".
    - Запускаю на исполнение: Значение из ПЛК отображается, но записать из этого поля в ПЛК не удаётся.
    Вариант 2 (РАБОТАЕТ, но не устраивает)
    - В объектах создаю 2 параметра типа SYSTEM_LREAL_PARAM.
    - Вытаскиваю в окно параметр 1 из объекта как "текстовый ввод".
    - Устанавливаю связь из текстового ввода параметра 1 с параметром 2.
    - Устанавливаю прием значений параметром 1 объекта из входа канала AIO.
    - Устанавливаю прием значений выхода канала AIO из параметра 2 объекта.
    - Запускаю на исполнение: Значение из ПЛК отображается, записать из этого поля в ПЛК получается, но отображение изменяется не сразу (мигает предыдущее значение, а потом появляется новое значение).
    Вариант 2 не устраивает:
    - при необходимости установления большого количества связей "Приём значения из" / "Передача значения в" с входом и выходом каналов AIO не получается использовать табличную обработку, только вручную.
    - Отображение изменяется не сразу (мигает предыдущее значение, а потом появляется новое значение).
    Попробуйте так:
    К параметру элемента ввода "Текущее значение" у "Входящей связи" должна быть привязана часть тега "Вход", у "Исходящей связи" - часть тега "Выход".
    При привязке связи устанавливаются одновременно и входящие и исходящие связи - удалите ненужные.
    Флажок элемента ввода "Использовать входящую связь только для отображения" должен быть включен.
    Спасибо за ответ. Работает так же, как и у меня во втором варианте с использованием промежуточной переменной в объекте. Этот вариант не подходит, т.к. связывать теги непосредственно с элементом ввода при большем количестве объектов так себе удовольствие.
    Мигание при изменении значения говорит о образовании циклической связи (нескольких передачах значения между скадой и ПЛК)
    Вместо 2-х параметров SYSTEM_LREAL_PARAM можно попробовать использовать базовый тег, указав внутри для входа и выхода SYSTEM_LREAL_PARAM
    Спасибо большое
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Последний раз редактировалось Raman I; 05.09.2023 в 10:13.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
