Страница 879 из 1195 ПерваяПервая ... 379779829869877878879880881889929979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,781 по 8,790 из 11946
  1. #8781
    Всем привет. Как сделать чтобы в визуализации менялся цвет объекта в зависимости от условия (язык St). Пример: 1 условие - фон красный, 2 - синий, 3- зеленый. Не понимаю как записать переменную в которой будет храниться нужный цвет.
    Последний раз редактировалось Vyachik; 09.05.2022 в 20:38.
  2. #8782
    Можно создать три прямоугольника, наложить их друг на друга, а управлять цветом битами этой переменной. Например переменная zvet, биты будут zvet.0, zvet.1, zvet.2 каждый включает свой цвет. Вводя в переменную числа 1,2,4 будут переключаться цвета.
    На скрине пример ввода переменной 1 Цвета.jpg Галку прозрачности ставите на заливке цвета, а тревожный цвет ставите красный, синий, зелёный 1 Цвет 2.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2022 в 00:18.
  3. #8783
    Можно обойтись одним элементом и использовать параметр Переменные цвета/Цвет заливки:
    Остальное реализуется в коде:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	xCondition1:	     BOOL;
    	xCondition2:	     BOOL;
    	xCondition3:	     BOOL;
    	dwColor: 	    DWORD;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	(*цвета задаются в формате BBGGRR*)
    	c_dwColorRed: 	    DWORD  := 16#0000FF;
    	c_dwColorGreen:     DWORD  := 16#00FF00;
    	c_dwColorBlue:      DWORD  := 16#FF0000;
            c_dwColorWhite:     DWORD  := 16#FFFFFF;
    END_VAR
    IF xCondition1 THEN
    	dwColor := c_dwColorRed;
    ELSIF xCondition2 THEN
    	dwColor := c_dwColorBlue;
    ELSIF xCondition3 THEN
    	dwColor := c_dwColorGreen;
    ELSE
            (*если ни одно из условий не выполняется - используем белый цвет*)
    	dwColor := c_dwColorWhite;
    END_IF
  4. #8784
    Спасибо, все получилось.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	xCondition1:	     BOOL;
    	xCondition2:	     BOOL;
    	xCondition3:	     BOOL;
    	dwColor: 	    DWORD;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    IF xCondition1 THEN
    ELSE
    END_IF
  5. #8785
    Пытаюсь открыть проект ПЛК Wago на Codesys и при открытии получаю ошибку "Ошибка чтения конфигурации ПЛК! Файл описания модуля 'Module.MB_MASTER' не найден". При этом нужный таргет добавлен в Codesys, библиотеку Modbus подпихнул уже во все папки Library, которые возможно. Подскажите, в чем может быть проблема? Codesys 2.3
  6. #8786
    Цитата Сообщение от santi90 Посмотреть сообщение
    модуль и библиотека это разные вещи. Для Ваго желательно и КДС скачивать ихний
  7. #8787
    да, КДС скачал именно их. Пробовал искать модуль, но отдельно он не гуглится. Вообще штука странная, получается, что в конфиге ПЛК есть некий элемент, которого нет в моем КДС?
  8. #8788
    А новый проект с этим таргетом создается ?
  9. #8789
    Как в проекте поменять таргет ?
  10. #8790
    Почему при запуске проекта в эмуляции булева переменная TRUMPET_4 <TRUMPET_4:BOOL := FALSE;> в отладчике подсвечивается красным цветом ? Почему TRUMPET_3 <TRUMPET_3:BOOL := FALSE;> отображается нормально ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.05.2022 в 17:11.
