Страница 876 из 1195 ПерваяПервая ... 376776826866874875876877878886926976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,751 по 8,760 из 11946
  1. #8751
    4,212
    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    просто в измерительной части мы не используем диоды, измерения получаются не совсем точные.
    (c) В.С. Гутников. "Интегральная электроника в измерительных устройствах". Энегоатомиздат. 1988г.
    http://www.toroid.ru/gutnikovVS2.html
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2022 в 02:15.
  2. #8752
    9,965
    Какой-то вопиющий пример из серии "мы лёгких путей не ищем" и всеми признанных норм и правил не знаем(не признаём), короче, мне кажется так проще(и дешевле):
    И две полуволны будут одинаковые(симметричные в зеркальном отображении), какая разница какую мерить?!
  3. #8753
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Особенно, с удаленным модулем, опрашиваемым по последовательной шине.
  4. #8754
    Прошу прощения, долго ждали ответ от европейских коллег
    Вот, какую информацию они нам дали:
    «The motor current can be accessed by acyclic data.
    PNU nrU nr 504.0 gives motor current.»
    (Доступ к току двигателя можно получить с помощью ациклических данных.
    PNU nrU nr 504.0 выдает ток двигателя.)
    Вот дали информацию по моему предыдущему вопросу, как этим пользоваться?)
  5. #8755
    Добрый день родной форум! Изучаю контроллер ПЛК73 на предмет разработки нового проекта. Заказчик настоял на данной модели ПЛК. Изучаю примеры программ keyboard_1.pro и keyboard_2.pro с сайта ОВЕН для данного контроллера. Все необходимые библиотеки подгрузил, но не могу найти библиотеку SYSTASKINFO.LIB. Она мене нужна для запуска программ в эмуляторе. Хочу посмотреть, как в эмуляторе показывается состояние экрана. Подскажите, где можно списать SYSTASKINFO.LIB?
  6. #8756
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    ..ПЛК73 .. SYSTASKINFO.LIB..
    Удалите из списка библиотек
  7. #8757
    Установщик библиотек скачайте, Lib_setup
    https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation
    По моему SYSTASKINFO.LIB не нужна вообще для ПЛК73. Часть биб-к только для ПЛК73 (ПЛК63), часть только для других ПЛК.
    И зря вы связались с ПЛК73 (ПЛК63) там всё по другому. И экран вы не посмотрите в эмуляторе, только переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2022 в 22:33.
  8. #8758
    там всё по другому
    А что конкретно в нем другого-то? ПЛК как ПЛК. Единственный, на данный момент, весомый аргумент не в пользу данного ПЛК - его снимают с производства. Побаловаться без дисплея можно и на PLCWinNT, смотря какая задача по работе с дисплеем, а то можно и визуализацию накидать. Не понятно для каких конкретно целей vsa нужна SYSTASKINFO.LIB, но для PLCWinNT она есть в Common Files...
    Последний раз редактировалось Spawn; 14.04.2022 в 01:14.
  9. #8759
    При загрузки пробной программы keyboard_1.pro появляется сообщение, укажите, где находится библиотека SYSTASKINFO.LIB. Да я и сам пока не знаю зачем нужна мне SYSTASKINFO.LIB. Хотел просто посмотреть, как программа работает с экраном. Заказчик на своем предприятии поимел много ПЛК73. Поэтому и рекомендует нам взять этот контроллер. А задача простая. необходимо следить за покачиванием емкости. Будут 4 программы покачивания. В каждой программе своя амплитуда и время процесса. Амплитуда будет определяться бесконтактными датчиками слева и справа от оси покачивания. Для каждой пары датчиков - своя амплитуда. Покачивание будет осуществляться через частотный преобразователь. электродвигатель с редуктором. Скорость вращения будет задаваться потенциометром. Я и думал, что на экране ПЛК73 буду выбирать номер программы, следить за оставшимся временем и корректировать (во время настройки) значения таймеров.
  10. #8760
    шалом эврибади
    знатоки ST, подскажите, какая конструкция правильнее
    вот такая
    Код:
    IF ftr2_Wsh = TRUE THEN
    			IF ftr2_wshEnd = TRUE THEN
    				ftr2_Wt :=TRUE;
    				ftr2_Wsh :=FALSE;
    				ftr2_Wrk :=FALSE;
    			END_IF;
    		END_IF;
    или такая
    Код:
                   IF ftr1_Wsh = TRUE AND ftr1_wshEnd = TRUE THEN
    				ftr1_Wt :=TRUE;
    				ftr1_Wsh :=FALSE;
    				ftr1_Wrk :=FALSE;
    		END_IF;
    такое ощущение, что вариант 1 не кошерный для CDS и не будет работать
