Страница 871 из 1195 ПерваяПервая ... 371771821861869870871872873881921971 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,701 по 8,710 из 11946
  1. #8701
    Цитата Сообщение от Kickit Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! При наличии внешних модулей в сети Modbus-RTU, какие можно использовать дискретные методы записи булевых значений в регистры внешних модулей помимо использования таймеров?
    Напр., нужно замкнуть сухой контакт на внешнем модуле, но только чтобы в регистре кратковременно появилась логическая единица, а не постоянно замкнутый контакт. Если вы сами используете именно таймеры, дайте знать пожалуйста!
    ээээээ....ничего непонятно.
    Что такое "внешние модули"? входА? выхода?
    что такое "замкнуть сухой контакт на внешнем модуле"? чтобы сработал выходной канал на модуле вывода?
    откройте интернет, и найдите описание F триггер (Falling Edge detection) и R триггер (Rising Edge detection) , прочтите как они работают, после этого найдите их в библиотеке кодесис и используйте в вашей программе
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 02.04.2022 в 09:57.
  2. #8702
    Элемент R триггер формирует короткий импульс по переднему фронту.
    Элемент F триггер формирует короткий импульс по заднему фронту.
    Если вход замкнуть, то в регистре этот бит будет 1 до размыкания. А уже в программе вы можете вставить R триггер, для формирования короткого импульса.
    Но в блоке сухой контакт, вам потом всё равно надо разорвать, чтобы сработало в следующий раз, если это нужно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 12:06.
  3. #8703
    Переформулию вопрос. На несколько циклов работы программы нужно создать импульс TRUE установленной продолжительности в мсек. Я использую таймер TP, что мне кажется слишком топорным. Есть ещё какие способы?
  4. #8704
    Почему топорным? ТР как раз тут больше подходит.
    Можно сделать из 2 элементов ТON и RS триггер, но зачем?
    Вот если вам были бы нужны доп. функции, например пауза в таймере ТР, тогда можно и самому написать новый таймер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 12:20.
  5. #8705
    Спасибо за ответы!
  6. #8706
    Спасибо за ответ.
  7. #8707
    Можно ли поставить пароль на чтение программы из контроллера? Среда CoDeSys V2.3
  8. #8708
    В контроллере ставить ничего не надо, просто не заливайте туда исходный файл проекта, а компилированный код никто и так не прочитает.
    Рабочая область/ Пароли, можно поставить пароль и на чтение и на запись проекта из Codesys.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 11:21.
  9. #8709
    Верхние два поля это на чтение программы из контроллера?
  10. #8710
