Страница 87 из 117 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Написать самому ФБ для PRU. Как-то начал делать такой ФБ да не закончил.
    Написать фб, конечно, можно. Интересовался, чтобы не изобретать велосипед.
    Тогда за дело.
    To Владимир Ситников.
    Обновил Java 8. Это не скажется на работоспособности Hardella IDE ?
    Как раз для Hardella эта версия Java и нужна. Т.е. должно работать
    Java 8 постоянно обновляется. Это не страшно ?
    Не страшно. На Java 9 не запустится, а на 8-ой проблем быть не должно.
    Такой вопрос к В.Ситникову. Как максимально точно оценить за какое время ФБ Steper сгенерирует заданное количество импульсов ?
    Например, запустить блок на эмуляторе.
    Вот, например: https://github.com/vlsi/pru-emulator...Test.java#L182 указываем параметры, запускаем, смотрим на время.
    А как этот эмулятор запустить ? Насколько точно этот эмулятор замерит время ? Есть ли такой инструмент в Hardela - задаешь ускорение, замедление, количество импульсов, нажимаешь кнопку Start и получаешь на выходе это самое время.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2017 в 19:11.
    Сейчас нужно скачать проект, открыть его в Java IDE (например, IntelliJ IDEA), указать параметры, запустить тест.
    Вот как оно выглядит:
    Думаю, точность будет порядка 5-10нс. Осциллографом же проверяли ШИМ генераторы на основе Hardella -- теоретическая частота совпадает с практической.
    STEPPER блок не зависит от основного цикла, поэтому там время работы весьма и весьма точное.
    Если запуск выполняется из "основного цикла ПЛК", то, конечно, время реакции тоже нужно учитывать (+сколько-то миллисекунд).
    Если же запуск выполняется из PRU, то нужно учитывать и время PRU цикла (+сколько-то микросекунд)
    Вот тут вопрос целесообразности.
    С одной стороны, встроить можно. С другой вопрос того, насколько часто оно нужно. Как-никак, встраивание это время на разработку.
    Прямо нужен инструмент?
    Если вопрос в обсчёте нескольких вариантов -- могу запустить.
    Тут периодически возникает вопрос о смене подхода. Так, чтобы можно было менять параметры движения на ходу (например, менять количество импульсов или "внезапно" уменьшать-увеличивать скорость).
    Разумеется, в случае "изменения скорости на ходу" и инструмент "нажимаешь кнопку Start и получаешь на выходе это самое время" будет несколько другим, ведь тогда будет зависеть не только от PRU, но и от того, в какой момент будут эти команды на смену режима работы.
