Страница 867 из 1195 ПерваяПервая ... 367767817857865866867868869877917967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,661 по 8,670 из 11946
  1. #8661
    А что не так?
    Если с другой стороны овен же, то из-за "бу ченже" слейв может закрыться если нет транзакций.
    Мастер(клиент) программный - гибчее
    Значит у меня все OK ?
  2. #8662
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    На картинке окею ничего не мешает.
  3. #8663
    Здравствуйте.
    Овен ПЛК 110 М02 управляет несколькими ПЧ Овен по RS-485 Modbus RTU. Как можно определить, что в процессе работы один из ПЧ потерял связь с ПЛК (обрыв кабеля связи или нет питания на ПЧ)?
    Спасибо
  4. #8664
    Цитата Сообщение от Mordan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо
  5. #8665
    Есть переменная типа INT (например TEMP) которая принимает 5 фиксированых значения (0,10,50,90,100). В зависимости от значения этой переменной мы выполняем действие или не выполняем:
    IF TEMP =0,10,50 THEN
    выпоняем действие;
    ELSE
    не выполняем действие;
    END_IF;
    Собственно вопрос: каков синтаксис значений переменной TEMP что бы это выглядело компактно. Можно конечно написать коряво:
    IF TEMP=0 OR TEMP=10 OR TEMP=50 THEN
    и.т.д. но ведь коряво...
  6. #8666
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    выпоняем действие;
    ELSE
    END_IF;
    может лучше CASE использовать чем IF-ы
  7. #8667
    выпоняем действие;
    ELSE
    END_IF;
    А что тут корявого ?
  8. #8668
    Да нет, думал есть более чтото компактное. Благодарю
  9. #8669
    PLC110 читается OPC modbus server'ом но нам надо подключить ещё один OPC modbus server к контроллеру PLC110 по TCP но
    не получается- вероятно есть ограничение на количество сокетов? Не могу найти в CodeSYS 2.3.9.41 эту настройку- это нужно для перехода на
    МастерСКАДА4 чтобы параллельно отрабатывать программы на 4-ке для последующего перехода
    Спасибо
  10. #8670
    Спасибо
    один сокет одно соединение. Делайте второй слейв по 503 порту например
