Страница 865 из 1195 ПерваяПервая ... 365765815855863864865866867875915965 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,641 по 8,650 из 11946
  1. #8641
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    petera, а как Вы получили такую красивую картинку распределения регистровой памяти?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf
    52 страница
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  2. #8642
    Цитата Сообщение от Mr Helper Посмотреть сообщение
    Спасибо. В документации я это раньше видел, но я-то думал, что такие распределения памяти сама среда CodeSYS строить может.
  3. #8643
  4. #8644
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Доброго здравия всем.
    Делаю один вялотекущий проект на базе ПЛК110-30М2 и модулей стороннего производителя.
    Заплюхался с битовой адресацией по модбас.
    Требуется обратиться через UMB 2byte по адресу 0x303. Не могу сообразить какой адрес регистра выставить в конфиге ПЛК.
    С регистрами 4хNNNN проблем нет. Например при чтении из регистров 280 и 281 получаю данные с внешнего модуля.
    Вложение 59384
    Это модуль опроса тензодатчиков, требуется передать бит для установки нуля.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 17.02.2022 в 14:46.
  5. #8645
    не получится читать регистром, это чисто битовые адреса
  6. #8646
    В ПЛК надо добавить по 2шт 8 бит адреса 19 и 20
    0х303 - 19 адрес бит 15,
    0х304 - 20 адрес бит 0 и т.д.
    По крайней мере попробовать так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 16:07.
  7. #8647
    В ПЛК надо добавить по 2шт 8 бит адреса 18 и 19
    0х303 - 18 адрес бит 15,
    0х304 - 19 адрес бит 0 и т.д.
    а Вы с чего решили что модули стороннего производителя объединяют область памяти регистров и коилсов?
  8. #8648
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Есть предположение. У меня имеется HMI этого же производителя. Битовые элементы (кнопки, индикаторы, etc) общаются именно через 0xNNNN, без возможности объединения в слова. Подключена к тому же ПЛК на другой физический порт. Панель мастер. Например на порту(слейв) делаю три регистра WORD, первые два для обмена туда-сюда, третий для передачи на HMI данных. В HMI к первым двум регистрам обращаюсь как 0х0001...0х00032 (адресация с 1), к третьему регистру обращаюсь как 3х0003.
    Оно?
    Информации по девайсам крайне скудно, изучаю практически методом научного тыка.
  9. #8649
    Оно?
    Если в устройстве биты считаются с 1, то и регистры должны считаться с 1.
    Тогда В ПЛК надо добавить по 2шт 8 Bit Output адреса 288 и 296
    0х303 - 18 регистр бит 14,
    0х304 - 18 регистр бит 15 и т.д.
    Кстати на панели можно и проверить.
    ЗЫ У меня панель К...о на столе, панель мастер. Адреса битов и регистров +1 от адресов ПЛК . Проверил, биты не накладываются на регистры.
    В ПЛК154 слейв, добавлены 2 шт. 8бит, бит 0 адрес 0 попадают в панели в 0х1 ,
    регистр 2 BYTE с адресом 1 из ПЛК попадает в панели в 4х2
    регистр 2 BYTE с адресом 2 из ПЛК попадает в панели в 4х3 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2022 в 14:12.
  10. #8650
    Вот, сделал тест, ПЛК мастер. Для записи в устройство добавил 2 штуки 8 Bit Output. Для битов надо прописывать номер нулевого бита в адресе.
    8 Bit Output - биты 288-295
    8 Bit Output - биты 296-303
    В UMD поставить запись по изменению.
    Со смещением +1 надо использовать биты 302 и 303, для включения 0х303 и 0х304 3 Управление битами.jpg
    Проверено на реальной панели со смещением +1 к битам и регистрам.
    Так же добавлены UMD чтения ( чтение циклическое), 2 штуки 8 Bit Input адреса 288 и 296, ПЛК и читает и пишет правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2022 в 14:20.
