Страница 864 из 1195 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874914964 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,631 по 8,640 из 11946
  1. #8631
    Откройте сайт или руководство и читайте отличия ПЛК с релейными выходами (24) от ПЛК с транзисторными выходами ( 4 быстрых +24 )
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2022 в 22:19.
  2. #8632
    Работаю с ПЛК160. Не пойму как создать Modbus TCP Slave.
  3. #8633
    MODBUS (slave)
    В нем MODBUS [FIX]
    В нем TCP с номерами портов (502)
    И в MODBUS (slave) элементы.
  4. #8634
    Спасибо. Создал. Еще вопрос. Какой у первого регистра будет адрес.
  5. #8635
    создали word, значит заняли 0 регистр
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  6. #8636
    Нулевой адрес будет, неужели так трудно несколько страниц назад прочитать, троим недавно объясняли)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2022 в 13:44.
  7. #8637
    4,212
    Адреса начинаются с 0, а дальше, каждый следующий элемент в зависимости от типа элемента
    2 byte +1 к текущему адресу
    4 byte +2 и только четные, если перед ним нечетное кол., то автоматом смещается к большему четному значению
    8 bit - 1/2 регистра, но адрес следующeго будет + 1 для 2 byte или 4 byte
    8 bit+8 bit - один регистр или + 1,
    Причем адресное пространство для регистров и бит общее
    Последний раз редактировалось petera; 11.02.2022 в 14:00.
  8. #8638
    Спасибо всем. Как все просто.
  9. #8639
    petera, а как Вы получили такую красивую картинку распределения регистровой памяти?
  10. #8640
    Она в руководстве есть
