Страница 863 из 1193 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865873913963 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,621 по 8,630 из 11923
  1. #8621
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Ведь у меня один 16-разрядный регистр.
    Верно. Маска всех выходов (16ти штук).
    Только ты его номер не указал. У тебя щас ПЛК пытается писать в регистр 0 (третий скриншот), а тебе в Register Output Module надо поставить номер регистра маски выходов (ща... лезу в документацию) 50 в десятичной системе.
  2. #8622
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Потому что надо ВНИМАТЕЛЬНО читать РЭ, например страницу 23. Особенно обратить внимание на номер команды записи. И если не нужен ШИМ, то удобнее работать с выходами через регистр маски (там же, на стр. 23).
    А что такое РЭ? Хочу взглянуть.
  3. #8623
    И это я заметил недавно. Изменил. Пока не работает выход. Я в лоб записал Pult.1:=True; Не вижу на модуле реакции.
  4. #8624
    И еще, указал функцию Modbus 0x10
  5. #8625
    Взглядывай...
    https://owen.ru/uploads/291/re_mu110...32751-1.14.pdf
  6. #8626
    глядя как всем форумом делают этот проект, спустя 10 страниц вопросов по каждому клику мышкой, рискну задать вопрос
    Адрес регистра указал, как 0.
    а на основании каких фактов, вы указали этот регистр как НОЛЬ????? поделитесь пожалуйста своей цепочкой логических умозаключений, на основании которых вы сделали вывод, что вам нужно поставить НОЛЬ?
    Руководство по эксплуатации модуля, которые вы не читали, точнее открыли, увидели "Громадная таблица с адресами регистров". и закрыли?
    Pult.1:=True Не вижу на модуле реакции.
    а это выражение какое имеет отношение имеет к выходному модулю?
  7. #8627
    Вопросы снимаю! Все заработало! Всем спасибо!
    Ошибка была в том, что я в конфигураторе адрес выставил не 17 (!) , а 2, как раньше хотел! В CodeSYS изменил на 2 и все заработало! Всем СПАСИБО!!!
  8. #8628
    сказал человек, запостивший скрин с конфигуратора с адресом 17
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2022 в 17:45.
  9. #8629
    Именно! сделал скрин, а позже исправил на 2!
    Видео про меня! Класс!
  10. #8630
    Не успокоился. Обратил внимание, что в ПЛК110-24.60.Р-М у третьего выходного регистра используются всего 4 выхода? Или я, опять, что-то попутал? Стал прогонять программу на контрольных примерах и обратил внимание, что при активизации выходов индикаторы показывают активность со сдвигом на 4. О как! На лицевой панели ПЛК имеются индикаторы FDO (4 шт) и DO (20 шт.) А можно ли использовать Fast discret outputs, как обычные релейные выходы? Или имеются нюансы при их использовании?
