Страница 861 из 1195 ПерваяПервая ... 361761811851859860861862863871911961 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,601 по 8,610 из 11946
  1. #8601
    На компе в IP адресе 6 и 0 переставлены)))
    Должно быть 10.0.6.33
    А шлюз 10.0.6.1 Шлюз не должен быть как ПЛК, должна быть 1 на конце.
    Вот так люди и остаются без ПЛК, сказал, сначала USB или DEBAG 232.
    Вы думаете, я испортил порт настройками? На стационарном (WIN10) все работает по Ethernet! Мне в итоге так и так на изернет выходить. Внешняя программа работает по Ethernet.
    А в доке на ПЛК адрес 10.0.6.10 Маска 255.255.255.0 и DNS 10.0.6.1
  2. #8602
    Я не думаю, что вы порт испортили, просто с 2 ошибками, при смене IP в самом ПЛК, могут проблемы начаться. Поэтому и написал про другое подключение.
    У меня поначалу, даже со сменой времени в ПЛК не сразу получалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2022 в 20:33.
  3. #8603
    Подключил ПЛК к ПК по Ethernet. Загрузил проект. Вижу, что все работает. Отключился. Перезапускаю ПЛК, а индикатор Работа не горит. Как сделать, чтобы после перезагрузки контроллер стартовал сам?
  4. #8604
    4,212
    Загрузил проект и Меню Онлайн-->Создание загрузочного проекта
  5. #8605
    ...и ещё переключатель на ПЛК в режим "Работа" перевести не забыть.
    Это всё сделано для того (и было в инструкциях!), чтобы:
    а) Без команды загрузочного проекта в ПЛК будет запускаться предыдущий проект (или, если его нет - ничего). Это сделано для того, чтобы можно было на лету что-то поменять, загрузить правленный проект и, если с ним что-то не то случилось, просто передёрнуть питание ПЛК и вернуть всё как было.
    б) Без положения переключателя в "Работа" проект в ПЛК тоже не загружается. Принцип тот же: если проект настолько адски глючит что завешивает ПЛК (или завставляет его тормозить или постоянно перезагружаться), то его можно не запускать и залить в ПЛК новый проект.
  6. #8606
    Cs-Cs, спасибо! Я после опубликования этого вопроса, интуитивно понял, что нужно искать ответ в моей настольной "Библии" по работе с ПЛК ОВЕН (твои интернет ресурсы - "ПЛК ОВЕН 110: Программируем на СodeSYS v2.3" ) . А там с хорошими иллюстрациями и находился ответ! А про переключатель я не знал. Буду постоянно держать его в рабочем положении.
  7. #8607
    Ну, поздравляю с почином)))
  8. #8608
    vsa Не за что!! Чёрт, при случае надо будет туда дописать про переключатель этот!
  9. #8609
    Вам большое спасибо! Без Вашей помощи я бы вообще не осилил бы проект. Представляете, более 15 лет работал с совершенно другими контроллерами и средами программирования. А тут возникла проблема с комплектующими и поступило предложение перейти на ОВЕН. Думал, не смогу все перевести в новую среду. Правда, только завтра появится АС4 для конфигурирования модулей расширения. Интересно, а можно без программы конфигурирования настроить модули?
  10. #8610
    А смысл? Они программируются по протоколу ОВЕН, у всех МВВ свои параметры, для каждого придётся писать программу с его регистрами.
    Многие поддерживают автоматически протоколы, а в некоторых протокол выбирается. Если в модулях меняете адреса, протокол или скорость, изменения вступают в силу только после перезагрузки по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2022 в 20:26.
