Страница 86 из 498 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #851
    12,157
    Отлично ,только на вход надо добавить бинарный входной сигнал ,а обратную связь с последнего выхода на 1 вход убрать внутри .Тогда можно будет делать кольцевой регистр сдвига с произвольной длиной(с какого выхода включишь на I -вход ,такая и разрядность.Стек не переполняется так как работу разбили на разные циклы ПР -хорошо.Как то так
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2011 в 15:11.
  2. #852
    21.01.2011
    еБург
    890
    со стеком - там хитрость в другом...
    как то я показывал пример цепочки из ANDов
    одна цепочка переполнялась на 15ом элементе, другая не переполнялась и из 48ми элементов...
  3. #853
    12,157
    как сказать ?!
  4. #854
    21.01.2011
    еБург
    890
    я думаю там "обвязка" портачит...
    попробуйте скопировать повторяющуюся строку
    и засечь на какой начнёт ругаться....
  5. #855
    12,157
    ругается когда подключаю любой выход макроса к любому выходу ПР.А обвязка это выход 1 регистра соединен со входом второго и выход второго с входом первого -получили кольцевой регистр на 16 бит.Похоже со стеком только целочисленными элементами бороться можно сейчас,пока нет динамического стека.
  6. #856
    21.01.2011
    еБург
    890
    нашел "косяк" со стеком, поправил - пробуйте
    (поправил в своём сообщении на пред. странице)
    PS сам попробовал сделать регистр на 15 бит - не ругалось...
    Последний раз редактировалось AI!; 25.04.2011 в 10:41.
  7. #857
    12,157
    так нужно не просто два регистра поставить ,а соединить их по кольцу два макроса.И отличий что то я не нашел.
  8. #858
    21.01.2011
    еБург
    890
    а вы попробуйте...
    ...попробуйте сделать то что делали с пред. версией...
    т.е. сделать вашу версию сдвига из моей новой версии, и соединить их каскадом - уверен что на стек не будет ругаться, и возможно, каскадом заработает более 2х копий!
  9. #859
    12,157
    только 5 регистров допускает(40бит) -исчерпывает количество переменных.Простому смертному такие программные штучки не понять без пол литры.НЕ забивать голову такими премудростями (особенностями) не к чему-только для избранных.Ставить 60 элементов ,вместо 8 д-триггеров -муторно .Хотя задачу в принципе решили.Как говорили в школе-молодец!И спасибо за макрос ,может пригодиться.В коллекцию.(хотя и без реверса и в классических регистрах информация сразу появляется на выходе ,после записи ее,а не после сдвига)
    • Тип файла: rar RGLB.rar (178.6 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.04.2011 в 19:41.
  10. #860
    21.01.2011
    еБург
    890
    Простому смертному такие программные штучки не понять без пол литры. НЕ забивать голову такими премудростями (особенностями) не к чему-только для избранных.
    потому я и говорил, когда приводил пример с цепочкой ANDов, что эту премудрость надо переложить на компилятор.
    (прога подготавливающаяся схему к записи в ПР)
    PS 15(длинна стека) / 5 (кол-во получившихся блоков) = 3 - кол-во "неправильных" мест в цепочке
    Возможно, они введены в итоговую схему Вами и, скорее всего, реальную цепочку можно сделать гораздо длиннее!
    -------Upd-------
    или ругается на переменные?
    -------Upd2------
    а... заметил, что вы ответил, что всё таки на переменные ругается
    Последний раз редактировалось AI!; 25.04.2011 в 23:27. Причина: Update
