Приложите скриншот с сообщением об ошибке, пожалуйста.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Скриншот
Свяжитесь, пожалуйста, со мной по skype или напишите на support@owen.ru
Потребуется предоставить удаленное подключение по TeamViewer.
Достаточно часто у пользователей СПК1хх возникает вопрос - где найти кабель для для интерфейса RS-232/RS-485 с разъемом DB9 и подходящей распиновкой?
Теперь вместе с контроллером можно приобрести переходники DB9-T (DB9 - клеммы), которые значительно упрощают подключение оборудования к СПК.
Цена одного переходника: 346,92 руб. (c НДС)
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/72778363
Эх, только что после переписки с техподдержкой пришлось покупать вилки в чипе и дипе и самому распаивать несколько штук на объекте...
Пытался перепаять кабель КС не помню какой, так он компаундом залит. Да и от двери не достает до модулей.
Почему бы просто не добавить в номенклатуру такой кабель, да и комплектовать им СПК? Все равно ведь панель без этого кабеля - вещь в себе.
Эх, молодежь, молодежь!!! Термоклеем он залит.
Поливаете чуть-чуть спиртом (любым, хоть изопропиловым, хоть муравьиным, если этиловым - то тонким слоем), ждете минуту-полторы и спокойно
в один щелчок снимаете этот "компаунд".
Это же касается и разъемов в приборах модификации Н, когда при монтаже на стену надо снять лицевую часть....
P.S. Забыли все, что такое "Замазка Менделеева"...
Последний раз редактировалось VSU; 31.10.2017 в 20:49.
Дайте ссылку на пример или документацию c возможностью изменения настроек порта rs485/rs232 адрес скорость (modbus-rtu).
Дайте ссылку на пример или документацию c возможностью изменения настроек порта rs485/rs232 адрес скорость (modbus-rtu). Не полно сформулировал. Необходимо менять настройки (адрес и скорость обмена )контроллер - слейв из программы.
