Страница 86 из 465 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 4646
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #851
    13,432
    Именно так, мало того, можно поменять и тип датчика на 0-10В то есть входные переменные
  2. #852
    При смене типа входного сигнала придётся лезть в ОЛ и менять там...
    И для чего нужна такая смена, пример не подскажете?
  3. #853
    13,432
    Вроде ничего менять не придется в ОЛ. По удержанию ALT можно сменить тип входа, далее будет зависеть от программы. Надо будет эксперементировать.
    По крайней мере можно изменить пределы датчика, и это уже хорошо.
  4. #854
    Вообщем- для ПР200 Scale_R не нужен. Всё делается из системного меню прибора, и тип датчика, и пределы, и фильтрация.
  5. #855
    13,432
    Еще раз, сейчас датчик 4-20 мА с пределами 0-100, а завтра надо сменить датчик и под рукой с пределом 0-70 - перешивать прошивку ?
    Вот для этого и хочу применить.
  6. #856
    melky По вашей подсказке в посте #854 покопался в системном меню ПР200. Ничего не надо прошивать, всё делается из системного меню, Д\для ПР200 scale_r не нужен.
  7. #857
    13,432
    Алексей Геннадьевич, это при условии, что датчик действительно 0-10В или 4-20мА или 0-4000 Ом.
    В общем когда-то не нужен, когда-то нужен....
    Я например для дома использую самоделку для температуры, вход настроен как 0-10В, фактический диапазон датчика 2,3315-3,3715В а выходные значения -40 +100 градусов. Вот для такой вещи Scale_R нужен.
    з.ы. жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....
  8. #858
    Он работает 0...20мА. Для этого просто нижнюю границу соответственно по пропорции поставить надо. Если поставить например границы 0...100, то про 0мА покажет -25%.
  9. #859
    13,432
    Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА
    Вопрос разработчикам ОЛ.
    Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
    Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
    При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.
    Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?
  10. #860
    9,789
    Может у Вас блок записи в функциональный блок стоит, у меня с ним "непонятки" встречались, подсказали надо как-то синхронизировать запись в функциональный блок, а как так никто толком не сказал!
    Вот ссылка, пост#2429: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=243
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
