Страница 853 из 1195 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863903953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,530 из 11946
  1. #8521
    Не все так просто, при подключении может не заработать. Вы программу сохранили?
    После изменения целевой платформы, надо открыть конфигурацию, потом Дополнения/Стандартная конфигурация и ОК, потом ещё Дополнения/Вычислять адреса. Применится пустая конфигурация новой целевой платформы. В ней уже набивать по новой все входы, выходы и регистры.
    А ещё лучше создать новый проект с правильной целевой платформой и набить конфигурацию руками.
    Блоки и программы можно перенести хоть копипастом, хоть экспортом, импортом.
    С адресами регистров всё правильно.
    Вы оказались, как всегда, правы! После предложенных манипуляций все слетело в конфигурации ПЛК.
    Придется все с нуля и вставлять мою программу руками через копирование POU
  2. #8522
    Что бы не вводить все вручную, можно сделать экспорт старой конфигурации и через блокнот/notepad/д.р утилиту можно перенести конфигурацию в новую, но там нужно тоже быть осторожным.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  3. #8523
    Еще раз хочу уточнить адресацию регистров ПЛК (Slave) для внешнего компьютера (Master).
    Если адрес слова (16 бит) %QW7.6.0 , то для ПК это 7 адрес?
    Если адрес слова (16 бит) %QW7.7.0 , то для ПК это 8 адрес?
    Зачем имеется команда "Вычислять адреса"? Что это мне дает? Из документации CodeSYS не понял ее назначение.
  4. #8524
    Я ведь писал уже раза 4 вам, считается с 0 адреса, по стрелке на вашем скрине адрес 5, распределение внутренней памяти начинается с 1 поэтому там 6,
    если путаетесь всё время, сделайте комментарий для каждого 2 байт, Адрес 0, адрес 1 и т.д. 1 Адрес.jpg
    Вычислять адреса надо для ПЛК, вы забейте на это, как и на %QW......
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 13:08.
  5. #8525
    Я ведь писал уже раза 4 вам, считается с 0 адреса, по стрелке на скрине адрес 5, распределение внутренней памяти начинается с 1 поэтому там 6
    Блин, я же ошибся. Конечно 5. Я знал об об этом, но невнимательно сформулировал вопрос. Просто, не понятно, зачем так сделали, что адрес для ПК всегда меньше обозначенного на 1?
    Вопрос: Зачем имеется команда "Вычислять адреса"? Что это мне дает? Из документации CodeSYS не понял ее назначение.
  6. #8526
    Если бы вы посмотрели внимательно, галки там по умолчанию стоят 1 Вычисление адресов.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 13:19.
  7. #8527
    Здравствуйте! ПЛК опрашивает модули по Modbus-RTU. Модули моргают, опрос идет. Но в программе вместо значений опрошенных переменных вопросительные знаки «???». Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
  8. #8528
    Вероятно вы пытаетесь смотреть работу программы в ФБ ( функциональном блоке), надо дважды щёлкнуть мышью по названию блока в левой колонке, выйдет окно,
    в нём выбрать Экземпляры (иногда их может быть несколько во 2 столбце) и нажать ОК. 1 Экземпляры.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 19:28.
  9. #8529
    Спасибо. Не так. Все в стандартной программе PLC_PRG. Ещё почему-то в переменные нельзя ввести и зафиксировать значения.
  10. #8530
    Вы бы хоть скрин выложили.
    В PLC_PRG такое может быть только, если довольно большая программа и вся на 1 странице. Так делать нежелательно. Программу надо разбивать на блоки (ФБ)
    А в конфигурации смотрели переменные?
    В онлайн режиме нельзя ввести некоторые переменные, например входы ПЛК, прописанные в конфигурации. Ну и которые с вопросами, тоже нельзя.
    В промежуточные и выходы можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 23:54.
