15.08 вышли новые версии таргета для спк107. Стоит обновляться?
Здравствуйте!
При создании нового проекта возникает ошибка "Device: Не удалось вставить библиотеку SPK_Drivers, 3.5.7.3 (Owen) :"
Создаю проект для СПК207-220.03.00-CS-web [М05] CDS3.5 SP5 Patch5.Мало того, что само обозначение модели изменилось (отличается от остальных) СПК207.03.cs.web.jpg
В принципе, ну и ладно.Но выдает ошибку. Все программные обновления стоят (тагреты, библиотеки.Всё с шапки темы: "Глобальное обновление ПО...").Но бибки именно такой версии найти не могу. Для СПК207-220.04web проект грузится нормально.
Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Извините, вы уверены, в данном проекте выбран именно таргет 3.5.4.26? (я вижу, что он у вас установлен, но не уверен, что выбран именно он)
В этом случае, в дереве устройств он должен был бы называться Device (SPK2xx 03.CS.WEB) - проверьте, пожалуйста.
На данный момент вчера был установлен Target-файлы 3.5.4.26, до этого 3.5.4.25. Было тоже самое.
Надеюсь, скриншоты прольют свет. Кстати, год назад создавался проект в SP7 таких проблем не было. После обновления СПК на М05 программа была переписана под SP5P5 скрин старого проекта:jldproject.jpg
Уже и переустановили CDS и Библиотеки. все также. Создаю стандартный проект.
Есть возможность связаться по skype и дать удаленный доступ по TeamViewer?
Может кому пригодится. По итогу у стояла не та версия таргета.
Для изменения необходимо обновить устройство до нужного таргета.
Правой кн. мыши на устройстве->обновить устройство->поставить галку отображать все версии-> и выбрать нужную версию (на сегодняшний день это 3.5.4.26).
Имеется связка спк 107 -плк 323 - различные модули му мв и тд.
Плк выступает в роли модбас мастера и собирает данные с модулей. Далее мы хотели по rs232 подключать спк к плк и отображать данные на спк с возможностью управления. Но как я понял плк323 не может отдать в таком случае данные наверх (спк) стандартными средствами codesys. Нужно делать опрос через библиотеку для работы с портом. Не подскажите есть ли мануал на эту тему или как это реализовать ?
P.S плк данные потом должен еще передать на верхний уровень по 104му протоколу, поэтому просто убрать его из связки нельзя.
Пример работы с библиотекой приведен в документе СПК. Modbus (ссылка в подписи).
Можно также посмотреть это: https://www.youtube.com/watch?v=3eGtH3U_EN4
Добрый день. Имеется СПК207.03.CS-WEB, таргет 3.7.4.26, прошивка СПК 5.428, Codesys 3.5 SP7 path 4. Компилятор ругается на неизвестные типы из библиотеки SPK_Drivers 3.5.7.10, в ней отсутствует SPK_Tools 3.5.9.5 (помечена желтым значком). Что делать? Надо где-то взять SPK_Tools?
Последний раз редактировалось dzukp; 06.10.2017 в 14:40. Причина: добавил скриншот
