Страница 85 из 96 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #841
    Сам блок AVG вычисляет Т цикла около 0.5 секунд, его нельзя включать сразу, только с задержкой на секунду.
    Да, наверное так и есть, придется увеличивать дискретность входящих данных, завтра проверю...
  2. #842
    У меня изменение входа 5 раз в секунду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 15:18.
  3. #843
    А может попробовать другой вариант AVG:
  4. #844
    13,628
    я делал как-то AVG который делил на количество принятых переменных. Не помню, чтобы у меня в не число улетало.
  5. #845
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 20:14.
  6. #846
    Данный вариант не заработал!
    Повторил, все заработало!
    Огромное человеческое спасибо!!!
  7. #847
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может есть макрос запоминания int энергонезависимый, чтобы при отключении питания ПР и последующем включении сохранялось значение int?
  8. #848
    9,969
    Вот матрица памяти на 32 ячейки:
    EEPROM32Х32.owle
    Даже непонятно какие у вас могут быть проблемы, в смысле, у меня с этим никогда проблем не возникало!
    Может ваше ПР не имеет энергонезависимой памяти, если у вас ПР110, то ничего не поделаешь, в смысле, придётся брать ПР с наличием энергонезависимой памяти, то есть любое другое, такие несколько десятилетий выпускают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 05:40.
  9. #849
    Вот несколько вариантов запоминания переменной и инициализации при включении ПР.1 Запоминание Инт.jpg
    Обычные переменные энергонезависимые
    1) Простой вариант
    2) Инициализация из константы
    3) Инициализация сетевой переменной
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2024 в 10:54.
  10. #850
    EEPROM32Х32.owle
    Я как раз его и пытался использовать, но идет несоответствие входных и выходных значений, на скринах видно.1.png2.png3.png
    Это время в мс.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
