Страница 85 из 426 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....
    Он работает 0...20мА. Для этого просто нижнюю границу соответственно по пропорции поставить надо. Если поставить например границы 0...100, то про 0мА покажет -25%.
    13,513
    Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА
    Вопрос разработчикам ОЛ.
    Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
    Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
    При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.
    Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?
    9,898
    Может у Вас блок записи в функциональный блок стоит, у меня с ним "непонятки" встречались, подсказали надо как-то синхронизировать запись в функциональный блок, а как так никто толком не сказал!
    Вот ссылка, пост#2429: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=243
    13,513
    Глюки наблюдаются и без записи в функциональный блок.
    Я ранее выкладывал переделку макроса наработки, в котором применил макрос AI! SelChange, в котором есть обратные связи, так вот при интеграции 1 или 2 макросов все в норме, устанавливаешь 3-й и все крашится и сходит с ума.
    Сделал обратные связи через 2 блока ИЛИ и работа восстанавливается.
    И в этом примере, если с выхода макроса на SEL подать обратные связи, то все начинает работать.
    У меня такое подозрение, что при каких-то комбинациях и в определенных случая происходит сбой стека в программе.
    Скорее всего собака там же порыта, где и некорректно работающие обратные связи...
    9,898
    Так у Вас здесь целое расследование, надеюсь ошибка не в ДНК разработчика?!
    13,513
    ну, неадекватное поведение обратных связей еще AI! заметил при пошаговой отладке..
    В чём неадекватность-то?
    Можете сказать в стиле "делаю так, ожидаю такой результат, по факту такой"?
    13,513
    Владимир Ситников вам в картинках или на словах поймете ?
    точка 1, от нее 2 линии, простая и обратная на точки 2 и 3
    При пошаговом исполнении на точке 1 логическая 1, на точке 2 и 3 - 0, следующий шаг, на точке 2 и 3 - 1 (а должно быть 1 и 0) и только на следующем шаге на 3 точке должна стать лог.1
    Прямо на проекте из двух связей воспроизводится?
    У меня ОЛ эти две связи отрабатывает верно:
    Если у вас на более сложном проекте, то, возможно, у вас просто есть цикл из "не обратных" связей, и ОЛ просто превратило какую-то "простую" связь в обратную (ну а как иначе ему вычислить значение вашего проекта, если там цикл?)
    Иными словами, эффект "обратная и простая связь, исходящие из одной точки меняются одновременно" вполне может возникать, если "простая" по факту была превращена в обратную из-за наличия цикла связей.
    13,513
    Да не важно, есть циклы, нет циклов. Не важно какая сложность, но 2 выхода из одного источника прямой и обратный (следующий цикл) ВСЕГДА должны отличаться.
    я уже писал выше, что сам по себе макрос SelChange работает правильно, интегрируем его в другой макрос 1 раз - работа сохраняется, 2 раз - работа сохраняется, 3 раз - все начинает ломаться и куролесить...
    В том то и прикол, что одна обратная связь обычно не портит проект, а несколько и в разных местах может все сломать.
    Да и посмотрите пример с макросом SortAlDown который тут выложил, где после макроса стоят SEL и посмотрите результат в симуляции (в реальном ПР тоже не работает). Я поэтому и спрашиваю разработчиков, каким образом обычный библиотечный элемент SEL, установленный ПОСЛЕ макроса ломает его работу ?
    Ведь там на вид нет ничего военного с синхронизацией и т.д. При этом без SEL или если на эти SEL подать обратные связи вместо прямых выходов, а так же если использовать промежуточные переменные (то есть с выхода макроса поставить запись в переменную, тут же поставить эту переменную и завести на SEL а из SEL закинуть в другую переменную) то все начинает работать.
    При редактировании макроса и эмуляции его работы не происходит никаких катаклизмов.
    Вот хоть бейте меня, так как я не программер такого уровня, хотя что-то простоя на C# могу накидать, но у меня ощущение, что при использовании обратных связей, когда их несколько они начинают накладываться одна на другую где-то в стеке или как их там разруливают...
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2016 в 09:00.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
