Страница 85 из 1193 ПерваяПервая ... 35758384858687951351855851085 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 11923
  1. #841
    Цитата Сообщение от vooodooo22 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста возможно ли на языке ST организовать прыжок выполнения сценария программы через строки?
    Пример: после выполнения строки №31 по выполнению условия прыгнуть на строку №26, если условие не выполнилось продолжить выполнение сценария программы перейдя к строке №32
    Спасибо
    я, конечно, могу быть неправ, но то что вы хотите реализовать сродне паскалевскому оператору goto и это противоречит принципу структурного программирования. А ST это язык структурированного текста.
    пробуйте придумать как это написать структурно. Если строка 26 выполняет какое-то свое дело (грубо говоря блок) то можно сделать ее как ФБ, функцию или PRG и в строке 31 вызывать его или через оператор цикла. Можно посмотреть ваш код или более подробное описание?)
  2. #842
    REPEAT
    Instructions
    UNTIL Boolean expression
    END_REPEAT
  3. #843
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с подключением операторской панели Weintek 6070ih к МВ110-224.ТД по RS485.
  4. #844
    Post
    Усе понял, опробую, спасибо
    ps правда с репит не совсем подружился еще
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
  5. #845
    не нужно repeat - повтор и так идет в цикле ПЛК.
    используйте
    if
    else
    end_if
    while и repeat можно использовать только для работы с короткими циклами
  6. #846
    Thumbs up
    используйте
    if
    else
    end_if
    скорей всего буду использовать пример S.A.D.: создать блок и вызывать его в нужной строке. а на счет if - это основной инструмент + CASE
  7. #847
    Подскажите, насколько сложно будет создать программу управления двумя нагревателями. Т.е. задействовать 2 полноценных канала ( в качестве датчиков две термопары) для 2х нагревателей как в трм151( с вычислителями, регуляторами, ПИД коэффициентами и т.п.) и использовать в этих каналах дополнительные регуляторы. Точнее, создать несколько разных профилей со своими уставками, и чтобы в каждом профиле был задействован свой отдельный регулятор. ?
    Программированием никогда не занимался, хочется узнать хоть приблизительное время, за сколько можно разобраться с CoDeSys и создать вышеописанное с нуля.
  8. #848
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Полгода.​​​
  9. #849
    Кто Вы по образованию, чем занимаетесь и каков Ваш возраст ?
  10. #850
    Вообще бы неплохо Овену создать библиотеки для кодесис с готовыми регуляторами - аналогами ТРМ-12, ТРМ-212 и.т.д.
    Это очень бы облегчило людям жизнь.
