Страница 843 из 1195 ПерваяПервая ... 343743793833841842843844845853893943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,421 по 8,430 из 11946
  1. #8421
    Действительно, TRUE осталось после отключения Blink-блока. Пришлось насильно сбрасывать TRUE в FALSE после отключения этого генератора импульсов. Спасибо за эту информацию. Тем более, что у меня данный выход завязан с индикатором "Авария" на лицевой стороне шкафа СУ.
  2. #8422
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    И еще надо помнить, что стандартный BLINK содержит ошибку.
    Если во время OUT=TRUE перевести IN в FALSE, то OUT останется TRUE.
    Это легко исправляется одним AND
    Код:
    b1:BOOL;
    b2:BOOL;
    ____________________________________________________
    BLINK1(ENABLE:=b1 , TIMELOW:=t#1s, TIMEHIGH:=t#1s , OUT=>b2 );
    b2:=b1 AND b2;
  3. #8423
    Это не ошибка, а задокументированная деталь реализации.
  4. #8424
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Подскажите пж в чем ошибка? Подключил МК110-220.4К.4Р к ПЛК110-30М по RS-485. Настроил, написал простую программу опроса- не работает. Еще подскажите как файл программы в сообщение вставить? Спасибо!
  5. #8425
    Цитата Сообщение от Citroengsa Посмотреть сообщение
    Вставить проекты можно в расширенном режиме. Проверяйте настройки, больше без проектов и скринов ничего подсказать не получится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 14:45.
  6. #8426
    Что-то не корректно у меня работает таймер TON. самопроизвольно перезапускается. Проверяю вез контроллера в эмуляторе. Поясните, что я не правильно делаю:
    var
    TM0:TON;
    PT_TM0:TIME;
    Flag:BOOL;
    Flag := TRUE;
    PT_TM0:=T#120ms;
    IF Flag THEN TM0(IN:=TRUE,PT:=PT_TM0); (* Включаю таймер *)
    IF TM0.Q THEN
    TM0(IN:=FALSE); (* Выключаю таймер *)
    Flag:=FALSE; (* Чтобы не запускать тайме снова *)
  7. #8427
    var
    TM0:TON;
    PT_TM0:TIME;
    Flag:BOOL;
    Flag := TRUE;
    PT_TM0:=T#120ms;
    IF TM0.Q THEN
    Экземпляр таймера должен быть вызван вне конструкции IF... THEN
  8. #8428
    var
    TM0:TON;
    PT_TM0:TIME;
    Flag:BOOL;
    Flag := TRUE;
    PT_TM0:=T#120ms;
    TM0(IN:=Flag,PT:=PT_TM0); (* Включаю таймер *)
    IF TM0.Q THEN
    Так?
  9. #8429
    var
    TM0:TON;
    PT_TM0:TIME;
    Flag:BOOL;
    Flag := TRUE;
    PT_TM0:=T#120ms;
    IF TM0.Q THEN
    Так?
    Код:
    PT_TM0:=T#120ms;
    TM0(PT:=PT_TM0);       (* Вызов экземпляра таймера *)
    IF Flag THEN TM0.IN:=TRUE; (* Включаю таймер *)
    END_IF
    IF TM0.Q THEN
    	TM0.IN:=FALSE;     (* Выключаю таймер *)
    	Flag:=FALSE;           (* Чтобы не запускать таймер снова *)
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 18:22.
  10. #8430
    kondor3000, нет слов! Большущее спасибо!
