Страница 84 из 98 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #831
    Сильно только не пинайте. Система дымоудаления на базе оборудования ОВЕН:
    Шкаф запуска и контроля вентиляторов:
    Шкаф контроля, диспетчеризации и открытия клапанов:
    P.S. Наклейки обычно клею после монтажа шкафа на объекте.
  2. #832
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Открою вам маленький секрет - перфорированные кабель-каналы прекрасно клеятся на дверь при помощи двустороннего скотча.
    Хотя, у вас исключение из правил, дверь выглядит прилично (но это пока, скоро площадки для стяжек начнут отклеиваться).
  3. #833
    Я вам открою ещё более маленький секрет. Для крепления перфорированных коробов на дверь есть специальные скобы. Например такие:
    https://www.dkc2.ru/shop_show_368146.html
  4. #834
    Какой смысл в рубильниках, если их рукоятки не выведены наружу шкафа? Дыра под кабель, пропиленная болгаркой вверху шкафа, это моветон.
  5. #835
    13,380
    Godlike_S сертификат есть или самопал ?
  6. #836
    Возможно, но площадки приклеены на фирменный скотч 3М с активатором адгезии...
  7. #837
    Почему же болгаркой? Выдавлена матрицей в акурат чуть меньше сечения кабельного канала.
    С рубильниками согласен, но это больше для обслуживания шкафа, рядом с ним шкаф питания с автоматическими выключателями.
  8. #838
    Конечно же самопал)
  9. #839
    Проблема не с способе изготовления а в расположении. Лучше все кабеля заводить снизу. Думаю почему объяснять не надо.
  10. #840
    Абсолютно согласен, но это реконструкция действующего объекта, кабель канал существует как и старый шкаф, и переделывать существующий канал не разрешили сволочи.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
