Страница 84 из 96 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #831
    Подскажите а каким образом замедлить его работу?
  2. #832
  3. #833
    Чью работу замедлить?
  4. #834
    Его .
  5. #835
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,221
  6. #836
    Ничего не понимаю!
    Есть такой макрос от самого Овена, AVG, вычисление среднего арифметического чисел поступающих на вход, с одной стороны если числа поступают не спеша, примерно раз в 10 сек., то все как бы работает, но если я их туда запихиваю с частотой примерно 3 гц. (а это важно для проекта), то на выходе пишет: "Не число"!
    Причем кол-во подсчетов я делал разным, хоть 10, хоть 100, результат одинаковый, и да, числа поступают в диапазоне от 72,00 до 144,00, хотя по моему это не имеет значения и при этом время цикла программы не превышает 2-х мсек.
    Что я делаю не так?
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1731493276
    Последний раз редактировалось Traveller; 13.11.2024 в 13:37.
  7. #837
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ничего не понимаю!
    Что я делаю не так?
    Там внутри макроса ФБ SEL_FLOAT с какими-то древними блоками. После замены элементов TO_FLOAT на современные должно заработать
  8. #838
    Поменял все, и во вложенных тоже поменял, пока ничего не поменялось, все равно "Не число"...
  9. #839
    Замените вообще SEL_FLOAT на fSEL
    • Тип файла: owle tm.owle (93.2 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось 1exan; 13.11.2024 в 14:49.
  10. #840
    Сам блок AVG вычисляет Т цикла около 1 секунды, его нельзя включать сразу, только с задержкой на 2-3 секунды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 15:07.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
