Страница 833 из 1195 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843883933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,321 по 8,330 из 11946
  1. #8321
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Dmitriy_Oleynikov
    А готовый запрограммированный ПЛК могут выслать? Есть предположение, что издержки такого решения будут ниже, чем при неудачном "программировании" на месте.
  2. #8322
    Здравствуйте коллеги, мне понадобилось сделать листинг программы , но она переносится в файл в формате А4 , а необходимо в формате А3, хотя все настройки установленны правельно, как я понял необходим фрейм файл, может есть у кого?
  3. #8323
    Программа для ПЛК 110 м2 написана на ST решил подключить к ней функциональный блок написанный тоже на ST. Он вызывается но блок не исполняется. Вызвал тот же самый блок из программы на FBD все работает отлично. В чем может быть проблема?
  4. #8324
    Пока только один ответ есть, объявленные внутренние переменные, такие же как в основной программе. Если переменные одинаковые, то внутренние имеют приоритет.
    На FBD программа наверно новая, либо переменные не повторяются, поэтому всё работает.
    Если бы забыли объявить блок, компиляция бы не прошла.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2021 в 12:53.
  5. #8325
    Кривых рук не исключаю. Вот скрины упрощенного варианта.2021-12-11_14-35-05.png2021-12-11_14-37-01.png
  6. #8326
    4,212
    Не верно в принципе, т.к. ФБ не вызывается на выполнение!
    Вызов экземпляра
    q2: rty;
    выглядит как
    q2();
    Например
    Или
    или
    Последний раз редактировалось petera; 11.12.2021 в 15:00.
  7. #8327
    Спасибо. Получилось.
  8. #8328
    А где вызов вашего ФБ, в программе?
    Код:
     q2(w1:= , w2=> );
    И чтобы не путаться, объявляйте блок с таким же именем как имя ФБ, например ( rty:rty; можно добавить индекс, если блоков много rty1:rty; ) и вставлять в программу будет проще по F2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2021 в 15:12.
  9. #8329
    Не получается преобразовать переменную типа DWORD (значение 549959687) в тип REAL. Не подскажите как лучше сделать? Мне необходимо преобразовать число 549959687 типа DWORD в 5499596,87 типа REAL.
  10. #8330
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Разделить его на 100.0 или REAL#100
