Страница 832 из 1193 ПерваяПервая ... 332732782822830831832833834842882932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 11923
  1. #8311
    Как перенести проект с одного компа на другой?
    Первый раз столкнулся с такой проблемой. Создал проект на одном компе_сохранил. После скопировал на флешку, перенёс на другой комп, открываю: ОШИБКА ЧТЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ_оШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ КОНФИГУРАЦИИ ПЛК!_фАИЛ ОПИСАНИИЯ МОДУЛЯ ''MODULE.ROOT'' НЕ НАЙДЕН. иЗМЕНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ ДИРЕКТОРИИ? в результате проект открывается с пустой конфигурацией ПЛК. Я открыл проект на первой машине и сознательно сохранил его на флешк, переписал по новой в второй комп, тоже самое. Как исправить ситуацию?
  2. #8312
    Дополнение, с флешки на первой машине (где был создан проект) сам проект открывается без проблем
  3. #8313
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    дрю
    На втором компе таргеты устанавливали?
    Для переноса на другой комп желательно пользовать не постое сохрание проекта, а архив проекта.
  4. #8314
    Сейчас проверю таргет т.к такой ПЛК я на нем не обкатывал, спасибо, не подумал.
  5. #8315
    Ну так и есть, на версию 2 таргет не был установлен
  6. #8316
    Добрый день! Помогите пожалуйста, прислали два файла default.prg и default.chk , необходимо срочно обновить проект контроллера ПЛК160, а я с овеном совсем не знаком, как это сделать??? Выручайте
  7. #8317
    Вы рискуете угробить ПЛК, не зная даже азов работы. Вообще то проект ( в виде проекта Codesys ) заливается в ПЛК с помощью программы Codesys 2.3, таргетов на ПЛК и библиотек. Всё это скачивается с сайта Овен бесплатно.
    С помощью этих файлов ( default.prg и default.chk ) в принципе можно залить проект, но надо иметь приличные знания по теме. И не каждый даже опытный возьмётся и то в исключительных случаях.
    В вашем случае кирпич обеспечен, не скупитесь и обратитесь к программисту. Попробуйте лучше новый айфон перепрограммировать, результат будет такой же.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2021 в 19:46.
  8. #8318
    Проблема в том что наш объект удален от цивилизации, с овеном не кто не работал, работали с сименсом, треем, аленбредлей, а с овеном нет. А обновить по необходимо, т.к. прислали обновления где изменили аналоговый выход, в замен згоревшему. Читал руководство и пока понял что загрузить по можно имея весь проект, после его компиляции.
  9. #8319
    Попросите прислать исходник вместо этих файлов. Поставьте программу и залейте проект как положено, с помощью исходника. Риска никакого. Как и что делать выложено на ютубе в обучающих видео от Овен. Ну или по руководству. Обязательно поставить таргет соответствующий вашему новому ПЛК и таргету в исходнике.
    До заливки программы, можете потренироваться, составив простенькую программку. Подключиться онлайн и посмотреть как, что работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2021 в 22:12.
  10. #8320
    Большое спасибо за помощь,я понял что без исходников очень проблемно установить ПО, завтра запрошу исходник или подробную инструкцию как установить ПО, хотя за исходники большое сомнение что вышлют.
