Страница 83 из 1193 ПерваяПервая ... 33738182838485931331835831083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 11923
  1. #821
    Thumbs up
    Вы уверены что как надо ? Здается мне что аффтару нужно поменять местами 0 и b1
    А сам факт - неинтересен. Обычное приведение к типу
    дилетант, что поделаешь, прошу прощения, а интерес - это дело сугубо личное
  2. #822
    19.03.2011
    Украина
    31
    Автор поменял 0 и b1 и тоже работает, интересно как новичку а почему пример vooodooo22 с точкой в нуле работает? Кстати расположение переменных получилось при конвертации с IL в FBD с примера в руководстве.
  3. #823
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Коля О Посмотреть сообщение
    Автор поменял 0 и b1 и тоже работает,.
    ST :
    y := LIMIT( min, x, max )
    SFC :
    порядок тот же, но сверху вниз.
    min
    x
    max
    LIMIT - встроенный набор бинарных операций - MIN и MAX
    y:= MIN( MAX( x, min ), max)
    По видимому выходной тип этой функции определяется типом подследственного - x, а не самым старшим типом в каждой паре по ходу вычислений как обычно.И после результат приводится к типу приемника. Ну намудрили ребята с перегрузками - и у фрицев бывает октоберфест. Тоже аффтары.
    У Вас подследственный - 0. Делайте выводы.
  4. #824
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Щас за спину забегу
  5. #825
    12.05.2011
    Харьковская область
    14
    Скажите пожалуйста можно ли вызвать это окно повторно или оно показывается только при первоначальном создании проекта? Просто разбираюсь с OPC сервером и мне нужно в уже рабочем проекте поставить галочку.
  6. #826
    12.05.2011
    Харьковская область
    14
    Сам задал и сам отвечаю: Во вкладке ресурсов (Resources) Организатора объектов CoDeSys выбирается утилита Target Settings
  7. #827
    Здраствуйте. Как в codesys перезапустить таймер?
    timerWait:TON;
    timerWait(IN := TRUE, PT:= T#2s); (*запуск таймера, таймер нужен для того чтобы все приборы успели запустится*)
    пытаюсь сбросить :
    timerWait(IN := FALSE, PT:= T#2s); (*запуск таймера, таймер нужен для того чтобы все приборы успели запустится*)
    или так timerWait.IN:=FALSE; но ничего не получается...
    ПОчему?
  8. #828
    Я задал простой вопрос, шо за манера отвечать вопросом на вопрос. Мы же все таки програмисты.
    Вопрос -> ответ
    А не вопрос -> вопрос.
    Повторяю. Как в программе перезапустить таймер?
  9. #829
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    ...Надо смотреть сам проект, чтоб определить при каких условиях происходит вызов таймера
  10. #830
    Почему в режиме эмуляции не выполняются элементарные логические функции?
    То есть, простейший проект (FBD): две переменные типа BOOL заводятся на блок "И" и из него выходит третья (также BOOL). Переменные объявлены глобальными и увязаны с адресами каналов контроллера ПЛК110-32-М. Проект компилируется и запускается нормально. Но почему-то при переводе какой либо (или обоих) входной переменной в состояние "1" выход всё равно остаётся в состоянии "0". Не понятно.
    В РП написано, что в режиме эмуляции функции внешних библиотек не исполняются, но ведь логические операторы входят в Standart.lib.
